| АКПП- Горит ШЕстеренка! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=366742 |
| Автор: | TALIBOV777 [ 06 07 2019, 13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП- Горит ШЕстеренка! |
Добрый день! Подскажи, пожалуйста, по проблеме. BMW E 46 318i. Двигатель N42B20, АКПП. Машина выпуска 2003г., рестайл GM-каробка. Ошибка на приборной панели - шестеренка! Коробка пинается при её появлении. По диагностике (дилерской программой, не знаю как называется) 000092 CAN интерфейс частоты вращения. Других ошибок нет. Поменян ДМРВ ( фирмы BOSCH), ошибка сохраняется, улучшилась только динамика разгона. Ошибка загорается на прогретом двигателе, при превышении оборотов более 2000, если не превышать этот показатель - не загорается. Пропадает после перезапуска машины секунд через 30. В первые ошибка загорелась зимой, однократно. Зимой была проблема с заводом машины, проблема ушла сама собой с наступлением весны. Также были проблемы с плавающими оборотами на холостом ходу, эта проблема ушла после замены электромагнитных клапанов (ваносов). Диагносты говорят что проблем в работе коробки нет. Буду очень признателен если подскажите где искать причину и наиболее вероятным причины поломки в моем случае. Спасибо! |
| Автор: | vovan-sed [ 06 07 2019, 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АКПП- Горит ШЕстеренка! |
ДПКВ. |
| Автор: | Top Gun [ 06 07 2019, 18:18 ] |
У мессерухи спроси, он во всем спец. А если честно, то что ванговать то, езжай в сервис, пусть все почитают и проверят и всё будет ясно. |
| Автор: | TALIBOV777 [ 07 07 2019, 22:06 ] |
vovan-sed : ДПКВ. поменял не помогло
| Автор: | TALIBOV777 [ 07 07 2019, 22:07 ] |
Top Gun : У мессерухи спроси, он во всем спец. А если честно, то что ванговать то, езжай в сервис, пусть все почитают и проверят и всё будет ясно. А профиль его можно? |
