/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Help неведомая хр@@ь
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=366731
Страница 1 из 1
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Help неведомая хр@@ь
Всем доброго суток!
Вчера при замене квкг и партубков, нашел в патрубке следы антифриза. Как вообще антифииз может попадать в квкг?
Немного предыстории:
Месяц назад был воткнут контрактный родной мотор. После заводки в системе охлаждения нашли непонятные желтые следы(списали на то ято предыдущий хозяин залил в систему жидкий герметик, фото к сожалению не сохранились, желтйй след в патрубуе точнл такой же как в расш бачке)в скором времени должен был заменить всю систесу охлаждения новый радиатор патрубки расш бачок радиатор пеяки и каналы.
Комментарий к файлу: Следы антифриза в нижнем патрубке из гбц qd.png qd.png [ 62.28 KIB | Просмотров: 6658 ]
Комментарий к файлу: это патрубок нижний идущий к квкг
Автор:  Колян61 [ 04 07 2019, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help неведомая хр@@ь
а по месту в сто не пробовали смотреть?
Автор:  ivmm [ 04 07 2019, 16:54 ]
Никак туда не мог попасть антифриз, если сами не залили. Меняй и ездий. Тарик, это тоже ты?
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 16:55 ]
Колян61 :
Нет сто оказался не надежным, разошлись. До конца работу не доделали, пропадали на неделю, короче не сработались мотор поставили и забрал сразу
Автор:  George_e30 [ 04 07 2019, 16:57 ]
ivmm :
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 16:59 ]
ivmm :
Нет, не тарик. Из за прокладки гбц может попасть туда антифиз?
Автор:  ivmm [ 04 07 2019, 17:14 ]
Ну теоретически с парами бензина и масла, ну хз, такое наверное было бы сразу заметно. У тебя уровень антифриза падает. Это так засралась трубка новая контрактным движком?
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 17:23 ]
Нет это старая трубка, и эта хрень по консинстенции не пена, а Кристаллизироаання хрень, тоже самое в расш бачке. При нажати почти с хрустом рассыпается.
Голову себе сломал, до контрактного движка, в системе Охлаждения шлаков не было.
Есть мысль что в контрактном двмжке изначально эта хрень была и как завел эта хрень попала в систему охлаждения, но как она могла попасть в трубку квкг?
Автор:  irkin77 [ 04 07 2019, 17:29 ]
ivmm :
Тарик, это тоже ты?
Походу все новенькие тут автоматически "Тарики" ::xa:: прям как в армии все новобранцы духи. Эх, дедовщина ::18::
Автор:  George_e30 [ 04 07 2019, 17:35 ]
E46m43tu :
Трубка твоя оригинальная? Или от контрактника?
В сервисе не могли подменить?
irkin77 :
А я так понял, что он тут любил фейков плодить)
Вот теперь каждого и проверяют))
Автор:  ivmm [ 04 07 2019, 17:38 ]
В любом случае, прокладка ГБЦ похоже пробита..., если антифриз туда не заливали, в Квкг.
Автор:  George_e30 [ 04 07 2019, 17:47 ]
ivmm :
Куда пробита??
Если в масло - фриз с маслом будет (видно)
Если в цилиндр - машина "парить" будет заметно...
Но в картерных газах такое количество - это откуда. Если через цилиндры - то ты за столбом пара не увидишь дороги сзади)) И расход будет литр на 30км))
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 17:48 ]
ivmm :
Так еще одна мысль пришла, следы антифриза я нашел в нижнем патрубки который идет из тройника гбц.
А квкг с этим патрубком никак не связан же если по схеме судить???, к квкг присоединяется патрубок который идет с клапанной крышки по которой идут отработанные газы? Значит с гбц впринципе ож и должен идти? Я правильно понимаю? Нижний патрубок по схеме соединяется к соску который на пластине чтоли
Автор:  ivmm [ 04 07 2019, 18:01 ]
Термостат в порядке?
Автор:  George_e30 [ 04 07 2019, 18:06 ]
E46m43tu :
Да. Там 2 патрубка соеденены в один. один из них картерные газы, второй фриз
Если на фото второй - то там фриз и должен быть)
Автор:  E46m43tu [ 04 07 2019, 18:08 ]
George_e30 :
E46m43tu :
Все паника спала, оказывается антифриз присутствует в нужном месте) он для того ято бы воздух в впуске нагревать?
Автор:  ivmm [ 04 07 2019, 19:49 ]
Я про термостат спросил, кристаллизация не из-за перегрева?
Автор:  George_e30 [ 05 07 2019, 08:42 ]
E46m43tu :
George_e30 :
E46m43tu :
Типа того)) А вот насчет термостат и перегрева, обрати внимание
Автор:  E46m43tu [ 05 07 2019, 15:33 ]
ivmm :
Термостат рабочий, вообще эта кристаллизированная хрень появилась когда мы поставили контрактный мотор, был случай после ссоры с первым сервисом, второй сервис должен был устранить течи антифриза и они сняли термостат сделали промывку, но как машину забрал движок сразу Перегрелся, там же на месте поставил термостат со старого мотора, перегрев прекратился стабильно держит темп если судить по бортовику. Как раз после этого случая решил машиной только сам заниматьч, для меня поидее легче было б заплатить бабки за хороший качественный ремонт, но как оказалось в сервисах те еще долбоящеры. Первый и второй сервис бабки вернули ибо нех. Вот такая вот история
Автор:  E46m43tu [ 05 07 2019, 15:38 ]
Сегодня поставил квкг новый с патрубками, все норм стало. Раньше двиг троил безбожно и был свист. Впуск тоже проверил, кхх почистил. Свечи поменял, все фильтра. Осталось разобраться с пинком когда сцепу отпускаю на ходу и системой ож. Стойки линки и втулки стаба ждут своего часа. А и еще сегодня почему то после езды холостые на 1000 держатся, обороты уже не плавают.
http://www.phpbb.com/
