/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Загорелись датчики ABS DSC
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365994
Автор:  Злой [ 29 05 2019, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Загорелись датчики ABS DSC
Всем привет парни у меня бмв 525xi e60 2005 года. Дело в том что приехав вечером домой поставил машину на стоянку как обычно. Утром прогрел её с брилка пришёл сел заводить,а педаль тормоза меня мягко говоря послала просто колом стоит и датчики горят абс дсц и стояночный тормоз. Делал диагностику с парнишкой машина ошибки не видит а стоит как вкопаная. Может кто сталкивался подскажет в чем может быть причина
Автор:  Tartar [ 29 05 2019, 19:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорелись датчики ABS DSC
КАК не видит? значит такая диагностика,на е60 без нормальной диагностики делать нечего
Автор:  Tartar [ 29 05 2019, 19:51 ]
А так возможно вакуумный насос развалился
Автор:  Злой [ 30 05 2019, 07:14 ]
Он все другие недочёты видит по авто а именно эту ошибку не видит
Автор:  George_e30 [ 30 05 2019, 09:44 ]
Ну друг мой. Тебе на норм диагностику надо.
И соглашусь с Tartar, или насос развалился, или где-то ваккумный патрубок лопнул - отскочил, если педаль колом.
Даже при не работающей электронике, на заведенную, педаль колом не должна быть, ваккуумник ее "мягкой" делает
Автор:  Злой [ 31 05 2019, 17:12 ]
Понял проверю спс большое как решу это дело отпишусь что и как было
Автор:  Гитарист [ 31 05 2019, 17:33 ]
Злой
И завязывай прогревать мотор, этож не Жигули с карбюратором
Автор:  Александр 535 [ 28 07 2019, 02:03 ]
Е 46 ,проблема следующая ,при стремительно ускорении загораются индикаторы asc abs и ручника,при этом магнитофон тухнет ,но потом вновь включается :) началось не так давно это ,на жаре по стояла и давай исполнять :)еще при всем при этом у меня мерцают на заведенном двигателе габариты ,и еще при включенном ближнем если включить поворотник,ближний тухнет и снова включается :) мужики подскажите куда копать ...даже при включенных туманках заметен перепад напруги, табло тускнеет ,моя версия что генератор моросит ,насчет мерцания ,а что с этими индикациями появляющимися делать хз .подскажите товарищи :)
Автор:  TARiK [ 28 07 2019, 03:29 ]
генератор дохнет. или масса теряетмя. но веоятнее гегератор. тест бортового напряжения что показывает?
Автор:  Александр 535 [ 28 07 2019, 19:27 ]
Я не знаю как его сделать ,бортовой на мои манипупуляции кнопками никак не реагирует ...
Автор:  TARiK [ 28 07 2019, 21:11 ]
ну проверьте тестером напряжение.
Автор:  Александр 535 [ 30 07 2019, 18:48 ]
Спасибо ,нашел беду ,как Вы и говорили, масса терялась, устранил :)
Автор:  Александр 535 [ 30 07 2019, 18:50 ]
Кстати ,может подскажете ,почему на бортовом дисплее только пробег ,и больше ничего не могу включить ,левая кнопка вообще не реагирует
Автор:  TARiK [ 30 07 2019, 18:57 ]
переключать надо на рычажке поворотников кнопкой bc
Автор:  fantom [ 30 07 2019, 19:15 ]
либо не активирован BC в приборке либо переломился проводок в переключателе
Автор:  aram_03003 [ 27 05 2020, 16:01 ]
Злой
Есть много причин на это первым делом надо проверить датчики АБС .. если всё нормально то смотреть надо подшипники ступицы (если конечно датчик АБС подключается к ступицу у меня они стоят на стаканах ) и может где то обрыв надо проверить тестером но у меня вообще друган причина была какой-то умник взял + или - не помню от проводов АБС
Автор:  sash345 [ 27 05 2020, 16:29 ]
::p::
Автор:  Tartar [ 28 05 2020, 22:39 ]
Диагностику делай,причин много,может насос в блоке абс, пайка потрескалась
