29 05 2019, 19:13
Всем привет парни у меня бмв 525xi e60 2005 года. Дело в том что приехав вечером домой поставил машину на стоянку как обычно. Утром прогрел её с брилка пришёл сел заводить,а педаль тормоза меня мягко говоря послала просто колом стоит и датчики горят абс дсц и стояночный тормоз. Делал диагностику с парнишкой машина ошибки не видит а стоит как вкопаная. Может кто сталкивался подскажет в чем может быть причина
29 05 2019, 19:49
КАК не видит? значит такая диагностика,на е60 без нормальной диагностики делать нечего
29 05 2019, 19:51
А так возможно вакуумный насос развалился
30 05 2019, 07:14
Он все другие недочёты видит по авто а именно эту ошибку не видит
30 05 2019, 09:44
Ну друг мой. Тебе на норм диагностику надо.
И соглашусь с Tartar, или насос развалился, или где-то ваккумный патрубок лопнул - отскочил, если педаль колом. Даже при не работающей электронике, на заведенную, педаль колом не должна быть, ваккуумник ее "мягкой" делает Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
31 05 2019, 17:12
Понял проверю спс большое как решу это дело отпишусь что и как было
31 05 2019, 17:33
Злой
И завязывай прогревать мотор, этож не Жигули с карбюратором : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Загорелись датчики ABS DSC
28 07 2019, 02:03
Е 46 ,проблема следующая ,при стремительно ускорении загораются индикаторы asc abs и ручника,при этом магнитофон тухнет ,но потом вновь включается началось не так давно это ,на жаре по стояла и давай исполнять еще при всем при этом у меня мерцают на заведенном двигателе габариты ,и еще при включенном ближнем если включить поворотник,ближний тухнет и снова включается мужики подскажите куда копать ...даже при включенных туманках заметен перепад напруги, табло тускнеет ,моя версия что генератор моросит ,насчет мерцания ,а что с этими индикациями появляющимися делать хз .подскажите товарищи
28 07 2019, 03:29
генератор дохнет. или масса теряетмя. но веоятнее гегератор. тест бортового напряжения что показывает?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
28 07 2019, 19:27
Я не знаю как его сделать ,бортовой на мои манипупуляции кнопками никак не реагирует ... |
28 07 2019, 21:11
ну проверьте тестером напряжение.
30 07 2019, 18:48
Спасибо ,нашел беду ,как Вы и говорили, масса терялась, устранил
30 07 2019, 18:50
Кстати ,может подскажете ,почему на бортовом дисплее только пробег ,и больше ничего не могу включить ,левая кнопка вообще не реагирует |
30 07 2019, 18:57
переключать надо на рычажке поворотников кнопкой bc
30 07 2019, 19:15
либо не активирован BC в приборке либо переломился проводок в переключателе
27 05 2020, 16:01
Злой
Есть много причин на это первым делом надо проверить датчики АБС .. если всё нормально то смотреть надо подшипники ступицы (если конечно датчик АБС подключается к ступицу у меня они стоят на стаканах ) и может где то обрыв надо проверить тестером но у меня вообще друган причина была какой-то умник взял + или - не помню от проводов АБС |
27 05 2020, 16:29
28 05 2020, 19:10
Всем привет?
Ребята подскажите пожалуйста ,ABS ,DSC горят и пропадают только при сырой погоде(дождь)и то через раз. Смотрел те блоки что стоят возле каждого колеса все вроде норм почистил подсоединил Все также. |
28 05 2020, 22:39
Диагностику делай,причин много,может насос в блоке абс, пайка потрескалась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173 |
