| Стук и гул https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365870 |
| Автор: | sinedddenis [ 19 05 2019, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук и гул |
Произошла ситуация, занесло в бордюр повредил оба колеса с правой стороны, пришлось заменить передний и задний рычаги , заднюю полуось, и заменил подшипники в обоих колёсах, но после мастерской выехал и появился гул , начинаеться где то с 40 км и не зависит от газа, только от скорости, при повороте в право звук пропадает , казалось бы заменил правый подшипник, возможно механик что то не так сделал, но есть еще мысли на мост, так как появился какой то странный единичный стук при резком старте когда включаешь d или r, если передачу не менять, то тогда сколько резко не стартуй звук не повториться, но при смене снова 1 раз стукнет и все, я в полной растерянности, кто то что то может подсказать? |
