| Шланг ГУР от бочка к насосу помогите подобрать аналог для bm https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365791 |
| Автор: | max1985 [ 10 05 2019, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Шланг ГУР от бочка к насосу помогите подобрать аналог для bm |
Решил поменять данный шланг, немного подтекает на стыке с насосом. По каталогу оригинал 32416850286, но стоит он бешеных бабок как для куска трубки (100$), а аналого что-то не могу найти... Может кто сталкивался с таким вопросом, что можно поставить вместо него? |
| Автор: | Tartar [ 10 05 2019, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шланг ГУР от бочка к насосу помогите подобрать аналог дл |
В чем проблема подобрать нормальный шланг нужного диаметра? |
| Автор: | Джексон [ 10 05 2019, 16:30 ] |
Снимай и дуй на рынок... |
| Автор: | max1985 [ 10 05 2019, 16:34 ] |
А с загибами проблем не будет? |
| Автор: | max1985 [ 11 05 2019, 12:06 ] |
Всем спасибо! Уже поменял, только пришел с гаража. Купил пол метра самого дорогого за 4$ - это никак не 100$ ))) |
| Автор: | niko64 [ 11 05 2019, 13:48 ] |
ХаХа....Тема создана...из за ни [censored]...но пообщались |
| Автор: | Maksim53 [ 11 05 2019, 13:50 ] |
max1985 : Всем спасибо! Уже поменял, только пришел с гаража. Купил пол метра самого дорогого за 4$ - это никак не 100$ ))) я тоже так думал,но когда поехал в другой город-тут и начались проблемы,от нагрева шланг размяк и сплющился. Лучше купить оригинальную,инженеры не дураки. |
| Автор: | niko64 [ 11 05 2019, 14:49 ] |
Maksim53 : max1985 : Всем спасибо! Уже поменял, только пришел с гаража. Купил пол метра самого дорогого за 4$ - это никак не 100$ ))) я тоже так думал,но когда поехал в другой город-тут и начались проблемы,от нагрева шланг размяк и сплющился. Лучше купить оригинальную,инженеры не дураки. Так водопроводные - не канают.... |
| Автор: | Maksim53 [ 11 05 2019, 15:10 ] |
niko64 : Maksim53 : max1985 : Всем спасибо! Уже поменял, только пришел с гаража. Купил пол метра самого дорогого за 4$ - это никак не 100$ ))) я тоже так думал,но когда поехал в другой город-тут и начались проблемы,от нагрева шланг размяк и сплющился. Лучше купить оригинальную,инженеры не дураки. Так водопроводные - не канают.... Я не сказал про водопроводный,тоже покупал в спец. магазине нормальный шланг,у родного изгибы специальные,в том который ты купил ничего этого нет-вся фишка в изгибах. Надеюсь доходчиво объяснил:) |
| Автор: | niko64 [ 11 05 2019, 15:49 ] |
Куча аналогов есть....Ищите..... |
| Автор: | Джексон [ 11 05 2019, 16:43 ] |
niko64 : Куча аналогов есть....Ищите..... Варик предложи,а то ляпнул просто так.По его номеру выдает замену с другим номером,но тоже ориг и по цене минимально 4235 примерно,точно не помню.Вчера смотрел для интереса. И все.А все остальные "аналоги" от компрессорных систем либо равных,либо от автомобильных систем других производителей,но подбирать на глаз с образцом и укорачивать. |
| Автор: | niko64 [ 11 05 2019, 17:14 ] |
Он тем создал много https://www.bmwclub.ru/threads/shlang-g ... t.1323093/ Если нет вариантов...ищи б/у ![]() ну или https://ru.aliexpress.com/item/car-acce ... 33723.html |
| Автор: | Leha26 [ 11 05 2019, 22:26 ] |
так надо было и бачек от шнивы ставить |
| Автор: | Джексон [ 11 05 2019, 23:22 ] |
Я пару недель назад шланг на свой тачан-ориг за 850 взял новый... |
| Автор: | Саша Смолдин [ 20 05 2019, 19:37 ] |
Rapro бери нормальный может хороший. |
