| Уже не знаю что починить https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365731 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Oychik [ 03 05 2019, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Уже не знаю что починить |
Добрый день единомышенники. Владею сие аппаратом уже как пол года е46 330i Имею смелость обратиться к вам за помощью. Уже не знаю на что руки наложить, что починить... Ситуация заключаеться в том, что если резко начинать топить, не важно с каких оборотов, гаснут фары, вырубается магнитолла, вырубаются все системы... Грешил на стабилизатор напряжения, так как на диагностике он пару раз выдал заоблачные 18-20 вольт поставил нульцевый такая же ситуация, в чем может быть проблема, при обычной работе, вольтаж, все в норах, проверено было ни раз, но как начинаешь топить так происходит инфаркт Можеь кто встречался из-за чего происходит такая вот дич? |
| Автор: | deadmaus5 [ 03 05 2019, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уже не знаю что починить |
Я уж хотел свою предложить, а тут оказывается вопрос не так поставлен
| Автор: | Гитарист [ 03 05 2019, 20:35 ] |
Oychik снимай весь колхоз с генератора- ну там холодильник, элетрошашлычницу к примеру, плойку, а главное сам генератор и неси его в ремонт |
| Автор: | Butuz [ 03 05 2019, 20:56 ] |
Гитарист Думаешь с такими проблемами не полез в генератор?! |
| Автор: | suprastin [ 03 05 2019, 20:58 ] |
Регулятор генератора, ( читай генератор) под замену |
| Автор: | Oychik [ 04 05 2019, 00:55 ] |
Гену снимал, ставил регулятор новый ориджинал, и аналог, гонял на стенде все гуд на разных оборотах, а как на тачке так опять во все тяжкие, поеду в сервис пытать сервисменов, может этого гену получится воскресить... |
| Автор: | SSL [ 04 05 2019, 01:16 ] |
Массу глянь, между двиглом и кузовом. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 04 05 2019, 01:22 ] |
Посмотри плюсовой провод под капотом. Зачисти контакт. |
| Автор: | suprastin [ 04 05 2019, 08:40 ] |
Стенд ничего не покажет. Ставь новый регулятор. Потом, если не пройдет, шурши провода от ЭБУ до регулятора. Больше там нечему ломаться |
| Автор: | Джексон [ 04 05 2019, 09:35 ] |
Была такая же хня,плюсовой провод под капотом заменил-все ушло.На клемме и под гайкой ржи много было. |
| Автор: | virtus61 [ 04 05 2019, 10:40 ] |
deadmaus5 : Я уж хотел свою предложить, а тут оказывается вопрос не так поставлен ![]() ага, тоже думаю, ща как предложу целый букет приколов, а тут вот оно че |
