/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ошибка DSC+ABS+желтый ручник
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365635
Автор:  grisha86 [ 25 04 2019, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка DSC+ABS+желтый ручник
Всех приветствую!
С момента покупки е46 висит ошибка по DSC и соответственно никакая стабилизация не работает. При подключении диагностики выходят следующие ошибки: ошибка связи с передним левым датчиком ABS и ошибка датчика угла поворота рулевого колеса. Но! Подкидывал 3 датчика (2 оригинал, 1 с али), на всех ошибка висит, но при тесте сигнала с датчика через RheinGold или INPA скорость вращения отображается. Точно так же и с датчиком угла поворота руля: угол показывает, адаптацию проходит, но ошибка остается. Если сбросить все ошибки, начинает включаться/выключаться DSC по кнопке, при начале движения с пробуксовкой все работает, треугольник моргает и тд. Проезжаю прямо (руль вообще никак не поворачивая) метров 20 и снова загорается гирлянда. Также при гирлянде во время торможения полностью блокируется переднее левое колесо (именно то, на котором ошибка по датчику).
Может кто сталкивался с похожими симптомами и может помочь?
Заранее благодарен!
Автор:  Джексон [ 25 04 2019, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка DSC+ABS+желтый ручник
Поиск не?
Автор:  grisha86 [ 25 04 2019, 18:12 ]
Если бы я нашёл ответ в поиске, то наверное не писал бы сюда
Автор:  Vsined [ 20 05 2019, 19:36 ]
Датчик abs задний правый
Автор:  grisha86 [ 20 05 2019, 20:26 ]
Vsined :
Почему именно он? Ошибка же по переднему левому
Автор:  Tartar [ 20 05 2019, 20:45 ]
Если проводка на датчик цела то похоже блок абс под замену.
Автор:  grisha86 [ 20 05 2019, 21:30 ]
Tartar :
Кстати, на связь с блоком ABS инпа ругалась, хотя в рейнголде все данные считываются
Автор:  Tartar [ 20 05 2019, 22:58 ]
Распаялся наверно,
Автор:  Gromdjan [ 21 05 2019, 08:34 ]
У меня та же беда.. DSC OFF постоянно, иногда загорается BRAKE & ABS.. По компу постоянно ругается на датчик бокового скольжения (рысканья), потом вылетают ошибки по углу поворота руля и еще чего-то... Сдаётся мне,что блок DSC пережил своё время..
Автор:  Fon_Mansteyn [ 21 05 2019, 11:26 ]
руль до упора влево, потом вправо без остановки из положения колес прямо и все будет норм. Он откалибруется и все норм. Я так понял АКБ менялась или снималась?
Автор:  grisha86 [ 21 05 2019, 11:30 ]
Fon_Mansteyn :
С момента покупки такая проблема. АКБ при мне уже менялся, никакого изменения не было, его отключение на некоторое время также ни к чему не привело. Руль крутил, результата нет, через рейнголд адаптацию проводил, все также. Ошибка висит по датчику угла поворота руля, но в программе углы верно отображаются
Автор:  Fon_Mansteyn [ 21 05 2019, 11:55 ]
grisha86 :
Fon_Mansteyn :
странно, такая ошибка появилась при замене АКБ. После подключения нового вылезли эти ошибки откалибровался, прокурутил быстро до упора влево и тут же без остановок вправо и все нормализовалось. Вполне возможно что все таки проблема в датчике угла поворота, у меня на е60 вроде тоже при считывании ошибок отображались углы, но замена показала, что проблема была в нем. Но в любом случае это предположение, вердикт ставит специалист на месте.
Автор:  Злой [ 30 05 2019, 18:24 ]
Добрый вечер всем ребята у мепя е 60 горит DSC +ABS+жёлтый ручник и педаль тормоза колом
Автор:  Злой [ 30 05 2019, 18:26 ]
У меня 525xi 2005 год полный привод как встала не стого ни сиго не знаю что и делать
Автор:  Злой [ 30 05 2019, 18:29 ]
Что делать не знаю тормозуху проверил в норме через компьютер смотрел ошибки машина не показывает по этому поводу другие видит именно это нет может кто подскажет что может быть
Автор:  Злой [ 30 05 2019, 18:31 ]
Стоит ещё противоугонка на тормозную систему но я никогда её не пользовался ключ как весел там с момента покупки так и висит не разу не вытаскивал ключ из замка
Автор:  Серега 330Ci [ 30 05 2019, 20:00 ]
Злой :
Все одновременно случилось ?
Педаль колом смотри гтц, целостность вакуумных трубок.
Диагностикой надо смотреть что умерло. Экстрасенсы у нас тут есть конечно, но если вдруг все такие проблема будет в датчике АБС например или в непонятной блокировке нештатной тормозов, то ты не злись, так как поточнее подскажет только диагностика. :)
Автор:  Злой [ 31 05 2019, 09:58 ]
Да все одновременно
Автор:  Злой [ 31 05 2019, 10:00 ]
Утром пришёл сел заводить давай и все горят ошибки
Автор:  George_e30 [ 31 05 2019, 10:41 ]
Вчера же была такая тема.
или вакуумный насос или патрубки вакуумные или сам вакуумник смотри.
Не зависимо от электроники педаль не должна быть колом, если исправна вакуумная часть
Автор:  Laziale [ 31 05 2019, 14:39 ]
А датчик износа колодок может быть причиной ошибки DSC+ABS+желтый ручник?
Или все же только датчик АБС?
