| Гул/шум/треск/дребезжание при повороте руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365581 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vzik330 [ 17 05 2019, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул/шум/треск/дребезжание при повороте руля |
А может просто пружина не ходит в подушке, а с рывками? |
| Автор: | Саша Смолдин [ 20 05 2019, 19:30 ] |
Какие 2000 ,он дешевле намного стоит ,на дроме вообще по 500 ,с Японии или Англии ,с газели лучше возьми он копейки стоит рублей 160 и полупрозрачный видно уровень не надо крышку открывать или вообще железный с бизнеса 1300 и забудь про него. |
| Автор: | Саша Смолдин [ 20 05 2019, 19:32 ] |
Откуда хоть вы цены такие все завышенные людям пишете на зч ,это намного дешевле стоит. |
| Автор: | С е р ж [ 21 05 2019, 09:24 ] |
Говорят гур с щеви нивы подходит на е46 один к одному. Так? |
| Автор: | женя e90 [ 21 05 2019, 14:30 ] |
Notorious : Всем привет, такая у меня проблема, при повороте руля появляется громкий шум и вибрация сильная, будто что то задевает, по колесам прям отчётливо чувствуется. Это как и на месте так и на ходу, хоть влево хоть вправо. Сначала было так поворачивал направо, услышал шум. Еду дальше больше ничего такого не было, весь день катался. Потом просто сидел в машине на месте, примерно час, начал трогаться заметил снова, и больше не пропадала проблема. Уровень жидкости гура в норме, нигде подтеков не нашёл. Руль как крутился так и крутится. E46 седан дорест. Двиг m52tub20. Пружины посмотри, не обломан ли виток. |
