/ Не выключаются дворники на BMW
    • На форуме с 13 03 2017, 22:03
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 328i M52TU
Добрый вечер всем.
Такая вот ерунда - вчера ездил дворниками не пользовался все было хорошо. Сегодня машину завёл - дворники стали махать с периодом секунд в 10 ( в положении переключателя выкл.) То ли сам переключатель, то ли реле (где оно стоит подскажите)...? А может ещё чего...?
Машина какая?
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Tartar :
Машина какая?
Дорест Е46 (1998)
Сними кожух рулевой колонки и отключи рычаг переключения дворников,похоже в нем дело
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
у них реле залипает
    • Сообщений 22
Tartar :
Спасибо!
Нашел реле, разобрал, почистил - ничего не изменилось... Во всех режимах в которых должны работать - работают, но не реагируют на крутилку частоты взмахов. Когда не должен работать - все равно работает...
Попробую разобрать рычаг переключения... Вы говорите "отключить" - ну в смысле смотреть, ремонтировать,менять?
    • Сообщений 22
Всем спасибо! Проблема разрешилась.
Дело было в подрулевом переключателе дворников.
Снял, разобрал - почистил, поставил - стал работать штатно (пока во всяком случае). Там внутри чистая механика - ползунковые переключатели - все дорожки были как бы в масле - точно такая же проблема если кто разбирал телевизионный пульт особенно если он используется на кухне... Думаю эта субстанция коротила не нужные контакты...
Всем удачи!
Рекомендуем почитать на тему Не выключаются дворники
  • Дворники (какие?)
    Привет всем. Кто какие дворники(фирма) юзает. А то лето на носу....
  • ДВОРНИКИ
    Всем привет. При нажатии на себя рычажка дворники работают, а омывайка не брызгает. моторчик(омыв...
::34::
