| Не выключаются дворники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365492 |
| Автор: | netox01 [ 21 04 2019, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Не выключаются дворники |
Добрый вечер всем. Такая вот ерунда - вчера ездил дворниками не пользовался все было хорошо. Сегодня машину завёл - дворники стали махать с периодом секунд в 10 ( в положении переключателя выкл.) То ли сам переключатель, то ли реле (где оно стоит подскажите)...? А может ещё чего...? |
| Автор: | Tartar [ 21 04 2019, 08:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не выключаются дворники |
Машина какая? |
| Автор: | Netox [ 21 04 2019, 11:29 ] |
Tartar : Машина какая? Дорест Е46 (1998) |
| Автор: | Tartar [ 21 04 2019, 15:56 ] |
Сними кожух рулевой колонки и отключи рычаг переключения дворников,похоже в нем дело |
| Автор: | Butuz [ 21 04 2019, 16:07 ] |
у них реле залипает |
| Автор: | Netox [ 21 04 2019, 19:01 ] |
Tartar : Сними кожух рулевой колонки и отключи рычаг переключения дворников,похоже в нем дело Спасибо! Нашел реле, разобрал, почистил - ничего не изменилось... Во всех режимах в которых должны работать - работают, но не реагируют на крутилку частоты взмахов. Когда не должен работать - все равно работает... Попробую разобрать рычаг переключения... Вы говорите "отключить" - ну в смысле смотреть, ремонтировать,менять? |
| Автор: | Netox [ 22 04 2019, 18:19 ] |
Всем спасибо! Проблема разрешилась. Дело было в подрулевом переключателе дворников. Снял, разобрал - почистил, поставил - стал работать штатно (пока во всяком случае). Там внутри чистая механика - ползунковые переключатели - все дорожки были как бы в масле - точно такая же проблема если кто разбирал телевизионный пульт особенно если он используется на кухне... Думаю эта субстанция коротила не нужные контакты... Всем удачи! |
| Автор: | Tartar [ 22 04 2019, 19:56 ] |
