/ Отключение дворников на BMW
    • На форуме с 02 04 2019, 07:55
    • Сообщений 3
Всем привет, 3 е46 рестайлинг 2003 г. имеется проблема с дворниками, а точнее с их отключением на ходу, иногда случается так, после начала дождя включаешь дворники в положение 1 (датчик дождя), проезжаешь какое то время и дворники отключаются, ни в одном из положений не работают, стеклоомыватель иногда брызгает, иногда нет, проходит минут 3-5, начинают опять работать. На форумах писали, что может происходить аварийное отключение дворников на 3 минуты, из за того что машина думает, что трёт по сухому
П.с. Бывало так, что в этом же режиме (датчика дождя) работы дворников они просто так включались на полную скорость, включаешь отключаешь все норм.
Из вариантов:
1. трапеция дворников, она уже на замену так как сама полумертвая, сами рычаги дворников болтаются
2. Реле дворников (хотя вроде как контакты реле чистил, не помогло)
3. Датчик положения дворников, который находится на моторчике дворников (сам не знаю где, прочитал)
4. Ну и блок комфорта
Кто сталкивался, подскажите
    • Сообщений 28270
3
    • Сообщений 3
romanandreev_78 какие варианты? Замена моторчик с трапецией, или как то лечится?
    • На форуме с 11 01 2010, 01:50
    • Сообщений 56
    • Авто: 318d 2002
мотор отключает защита от перегрева. меняй трапецию, мотор не трогай
    • Сообщений 3
summeroff
Ну в принципе 1 и 3 пункт, одно и тоже практически, просто где то читал, что этот контакт положения дворника находится на моторчике, и выглядит вроде как, как колечко, но идёт в сборе с моторчиком, вроде как можно почистить его, ошибку при эл. диагностике должно показать по дворникам?
    • Сообщений 2162
Задавал как то похожий вопрос.
Дворники херачили с 5 утра и до вечера. Пару раз останавливались и через 3-5 минут начинали работать. Решили что есть какая то защита. Ничего не менял, работают после этого второй год. И диагностика ничего не показала.
Рекомендуем почитать на тему Отключение дворников
