| Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=365170 |
| Автор: | Artem Vl [ 29 03 2019, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты |
Добрый день! Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты. заглушил, завел опять тоже самое и начал гореть знак на панели чек, масло проверил все в порядке. Заглушил опять, подождал немного... почитал в интернете, когда завел третий раз машина работала хорошо и ничего не горело и обороты в норме. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим, что это может быть за проблема? может надо почистить форсунки? |
| Автор: | Колян61 [ 29 03 2019, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина на холодную завелась и тряслась, плавали обороты |
что за мотор написал бы.... а вообще если это мотор бмв, то это норма)) |
| Автор: | Artem Vl [ 29 03 2019, 09:37 ] |
е46 2000 год акпп M52TU |
| Автор: | Artem F [ 04 06 2019, 12:37 ] |
у меня в свое время ушла куча времени на диагностику сходной проблемы - один раз из десяти машина глохла на холостом. Проверял все - подсосы воздуха, шланчики, давление в рампе, бензонасос. В результате нашел, что проблема была с регулятором холостого хода - на него подналипла копоть и он иногда застревал в положении "закрыто". Лечилось это прогазовкой, т.к. при этом на него приходило напряжение и страгивало его с места. Ну а когда обнаружил, вылечил простой промывкой и смазкой. Однако, это у меня была такая причина - на форумах при подобных симптомах называлось с десяток других, так что надо проверять все варианты. |
| Автор: | TARiK [ 04 06 2019, 13:27 ] |
Подсос воздуха скорее всего. Когда трясет попробуйте постучать по клапану ХХ. |
| Автор: | Гитарист [ 04 06 2019, 13:40 ] |
Artem F Artem Vl Вы близнецы штоле?и проблемы у вас схожие |
