| Расходомер на М 54 2.5. Какой брать? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=364802 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | neTpOc [ 07 03 2019, 14:26 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Расходомер на М 54 2.5. Какой брать? | ||
Добрый вечер, знатоки) В очередной раз неопытный чайник хочет кое чего узнать) Расходомер умер, это точно) вообще по 0 показывает при диагностике... Дак вот, какой брать? Слышал, что в оригинале идёт VDO.. А мне сказали, что это то же самое, что и сименс.. У меня сименс стоит... Проблема в том, что не смог найти в городе у кого нибудь и чекнуть) у всех разные фишки... У меня м 54 б 2.5 рестайлинг...
| Автор: | SSL [ 08 03 2019, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расходомер на М 54 2.5. Какой брать? |
Дежавю)) viewtopic.php?f=17&t=364785 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 11 03 2019, 14:03 ] |
Ну если стоит сименс бери его |
| Автор: | neTpOc [ 14 03 2019, 20:36 ] |
Mr.Legolas : Ну если стоит сименс бери его Не, Китай точно не) экономить особо не хочу, но оригинал за 30ку брать не по нраву) дак VDO И СИМЕНС вроде одно и то же судя по полученной ранее инфой) |
| Автор: | Mr.Legolas [ 15 03 2019, 09:16 ] |
neTpOc : Mr.Legolas : Ну если стоит сименс бери его Не, Китай точно не) экономить особо не хочу, но оригинал за 30ку брать не по нраву) дак VDO И СИМЕНС вроде одно и то же судя по полученной ранее инфой) стоит сименс бери сименс там по моему спаяны он расходомер и датчик температуры вбираемого воздуха так что по сути это два датчика сразу... |
| Автор: | neTpOc [ 18 03 2019, 06:38 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Расходомер на М 54 2.5. Какой брать? | ||
О, нашёл фото получше... Кто что про фишку скажет, есть такая у кого?
| Автор: | Mr.Legolas [ 18 03 2019, 12:31 ] |
neTpOc : О, нашёл фото получше... Кто что про фишку скажет, есть такая у кого? Я не пойму смысл вопроса даже если у меня такая чем я тебе смогу помочь в данном случае? или любой другой с этого форума? Если ты сделал диагностику и расходомер не исправен значит нужно его меня или не менять ездить без него , решать тебе... по поводу выбора тебе уже подсказали... |
| Автор: | neTpOc [ 19 03 2019, 19:40 ] |
Mr.Legolas : neTpOc : О, нашёл фото получше... Кто что про фишку скажет, есть такая у кого? Я не пойму смысл вопроса даже если у меня такая чем я тебе смогу помочь в данном случае? или любой другой с этого форума? Если ты сделал диагностику и расходомер не исправен значит нужно его меня или не менять ездить без него , решать тебе... по поводу выбора тебе уже подсказали... А смысл вопроса очень прост) У меня была проблема с двигателем и при этом умерший расходомер) пытался в городе своём небольшом найти такой же, чтобы протестировать - может и проблема с движком уйдёт... Дак вот, ни у кого расходомера с такой фишкой не оказалось! Даже купе рестайлинг 3 литра имеет другую... Вот я и подумал, может у меня какая то не родная стоит.... Сейчас вот заказать хочу расходомер и побаиваюсь, что придёт не тот |
| Автор: | jiuced [ 21 03 2019, 10:03 ] |
от Сонаты вроде подходит, и работает норм, но сейчас наверно проще с разбора взять |
| Автор: | Mr.Legolas [ 28 03 2019, 12:01 ] |
neTpOc : Mr.Legolas : neTpOc : О, нашёл фото получше... Кто что про фишку скажет, есть такая у кого? Я не пойму смысл вопроса даже если у меня такая чем я тебе смогу помочь в данном случае? или любой другой с этого форума? Если ты сделал диагностику и расходомер не исправен значит нужно его меня или не менять ездить без него , решать тебе... по поводу выбора тебе уже подсказали... А смысл вопроса очень прост) У меня была проблема с двигателем и при этом умерший расходомер) пытался в городе своём небольшом найти такой же, чтобы протестировать - может и проблема с движком уйдёт... Дак вот, ни у кого расходомера с такой фишкой не оказалось! Даже купе рестайлинг 3 литра имеет другую... Вот я и подумал, может у меня какая то не родная стоит.... Сейчас вот заказать хочу расходомер и побаиваюсь, что придёт не тот какой бы там не стоял если на нем не стерся номер детали закажи именно такой или ищи на разборе... |
