| Ремонт Радио модуля BM 54 без потери hands free https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=364792 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 06 03 2019, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Радио модуля BM 54 без потери hands free |
Здравствуйте решил отремонтировать свой радио модуль , поменять усилитель но столкнулся с проблемой после впайки нового нету звука с телефона меня слышат а я нет при подключении другого модуля со штатным усилителем все работает... |
| Автор: | Fedya316 [ 06 03 2019, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Радио модуля BM 54 без потери hands free |
Каким образом ремонтировал? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 11 03 2019, 13:58 ] |
Fedya316 : Каким образом ремонтировал? Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... |
| Автор: | Fedya316 [ 11 03 2019, 15:20 ] |
Mr.Legolas : Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... Проблема скорее всего из-за того, что питание для усилителя мастер кита все берут с питания антенны, а не с платы. Когда звонит телефон, магнитола скорее всего отрубает питание на антенну и поэтому усилитель засыпает и ты ничего не слышишь. Это можно проверить. Я чинил свой проф. другим образом https://www.drive2.ru/l/458633239054029026/ |
| Автор: | Mr.Legolas [ 12 03 2019, 13:13 ] |
Fedya316 : Mr.Legolas : Ставил мастер кит вот по этой схеме https://www.drive2.ru/l/463715181797573164 брал с варианта один все работало кроме телефона.... Проблема скорее всего из-за того, что питание для усилителя мастер кита все берут с питания антенны, а не с платы. Когда звонит телефон, магнитола скорее всего отрубает питание на антенну и поэтому усилитель засыпает и ты ничего не слышишь. Это можно проверить. Я чинил свой проф. другим образом https://www.drive2.ru/l/458633239054029026/ интересный вариант надо попробовать... |
