/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Датчик света
Датчик света
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=364790
Автор:  Mr.Legolas [ 06 03 2019, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Датчик света
Здравствуйте вообщем вопрос вот в чем у меня стоит штатный датчик света все работает хорошо еду в положении авто... но вот в чем беда в положении асс когда работает мультимедиа в этом режиме постоянно горят габариты... можно ли за программировать блок света чтобы в режиме авто в положении ключа асс не горели габариты ? ото приехал заглушил авто и хочешь послушать музыку или подождать и у тебя при этом постоянно горят габариты...
Автор:  Fedya316 [ 06 03 2019, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик света
Подозреваю отрубить это нельзя, ибо сделано чтобы соответствовать требованиям безопасности. Только переключать на "0" в ручную.
Автор:  TARiK [ 06 03 2019, 12:30 ]
наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить
Автор:  Mr.Legolas [ 06 03 2019, 15:38 ]
Шить не проблема знать бы какую опцию надо менять в бобре не нашел ничего подобного остается нсс експерт но там все ручками надо прописывать а вот что конкретно не знаю...
Автор:  Fedya316 [ 06 03 2019, 17:41 ]
Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении.
Автор:  Mr.Legolas [ 06 03 2019, 18:15 ]
Fedya316 :
знаю как там на жигулях но на новых авто у всех в режиме ацц ничего не горит, а на некоторых даже в режиме включенного света принудительно при отключении зажигания все вырубается...
Автор:  Mr.Legolas [ 06 03 2019, 18:16 ]
Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо...
https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/
Автор:  Mr.Legolas [ 06 03 2019, 18:19 ]
Да и еще блок света перестал писать пробег... сейчас 318000 , пишу вручную но сам не идет дальше и из за этого ошибка разности пробега выскакивает это блоку хана или они все не пишут пробег выше 300 ?
Автор:  vovan-sed [ 06 03 2019, 21:25 ]
Mr.Legolas :
У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки.
Автор:  Mr.Legolas [ 07 03 2019, 08:40 ]
vovan-sed :
Mr.Legolas :
С обновление до версии 4.5 появляется такая кодировка ... по крайней мере так написано я себе реализовал с помощью 4 реле чтобы заводские функции не потерять...
