06 03 2019, 09:56
Здравствуйте вообщем вопрос вот в чем у меня стоит штатный датчик света все работает хорошо еду в положении авто... но вот в чем беда в положении асс когда работает мультимедиа в этом режиме постоянно горят габариты... можно ли за программировать блок света чтобы в режиме авто в положении ключа асс не горели габариты ? ото приехал заглушил авто и хочешь послушать музыку или подождать и у тебя при этом постоянно горят габариты...
06 03 2019, 11:53
Подозреваю отрубить это нельзя, ибо сделано чтобы соответствовать требованиям безопасности. Только переключать на "0" в ручную.
06 03 2019, 12:30
наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
06 03 2019, 15:38
Шить не проблема знать бы какую опцию надо менять в бобре не нашел ничего подобного остается нсс експерт но там все ручками надо прописывать а вот что конкретно не знаю...
06 03 2019, 17:41
TARiK : наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении. |
06 03 2019, 18:15
Fedya316 : TARiK : наверно это под американца прошито, я думаю все можно зашить Под какого американца??? На жигулях даже габариты горят если ключ зажигания в первом положении. знаю как там на жигулях но на новых авто у всех в режиме ацц ничего не горит, а на некоторых даже в режиме включенного света принудительно при отключении зажигания все вырубается... |
06 03 2019, 18:16
Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо...
https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ |
Рекомендуем почитать на тему Датчик света
06 03 2019, 18:19
Да и еще блок света перестал писать пробег... сейчас 318000 , пишу вручную но сам не идет дальше и из за этого ошибка разности пробега выскакивает это блоку хана или они все не пишут пробег выше 300 ?
06 03 2019, 21:25
Mr.Legolas : Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо... https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки. |
07 03 2019, 08:40
vovan-sed : Mr.Legolas : Нашел тему с обновление прошивки блока до 4.5 говорят новые функции появляются , тройное мигания по воротников и глазки как дхо... https://www.drive2.ru/l/472434583883743967/ У меня глазки как дхо не включаются, нет такой кодировки. С обновление до версии 4.5 появляется такая кодировка ... по крайней мере так написано я себе реализовал с помощью 4 реле чтобы заводские функции не потерять... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
