| Нужен совет по М43TU 1.6 до рест е46 механика https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=364715 |
| Автор: | ark [ 25 02 2019, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по М43TU 1.6 до рест е46 механика |
Товарищи форумчане, приветствую! Нужен совет по двум вопросам. После длительной тыркотни по пробкам, часа два, под нагрузкой начинает иногда моргать красная масленка. Например если трогаться в натяг. Если дать оборотов в момент троганья больше, то соответственно не моргает. Ну и то же самое может быть в момент переключения передач на скорости. Вторая проблема так же возникает после долгих поездок, со стороны правого заднего колеса появляется серьезное биение и как будто подтормаживает что то, можно даже трогаясь заглохнуть. В поездках меньше часа и без особых пробок эти косяки не вылезают. Есть мысль что подыхает масляный насос. Хз. |
| Автор: | iBiBi [ 25 02 2019, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по М43TU 1.6 до рест е46 механика |
1.Уровень масла в норме? Возможно датчик умирает 2.надо смотреть суппорт, подклинивает, ремкомплект или замена, б/у стоит не дорого И мотор у тебя не 1.6, а 1.9
| Автор: | ark [ 25 02 2019, 11:16 ] |
С мотором ошибся да, все правильно 1.9 |
| Автор: | ark [ 25 02 2019, 11:18 ] |
Масло сопливит, но уровень почти максимум, по поводу суппорта спасибо, буду смотреть. |
| Автор: | glycerinum [ 25 02 2019, 11:32 ] |
датчик давления масла стоит копейки, он воткнут в масляный стакан, покупай хеллу или ера и ставь, если не помогло - значит масляный насос суппорт на разборки закажи лучше, они там стоят максимум 500р, я в круг из японии взял, как новые |
| Автор: | Tartar [ 25 02 2019, 12:27 ] |
Насос неубиваемый,вкладыши меняй |
| Автор: | ark [ 25 02 2019, 12:31 ] |
Понял. Спасибо за ответы, буду разбираться. Куда копать понял Смущает только что это всё вылезает в долгих поездках.
| Автор: | ark [ 24 04 2019, 18:42 ] |
Спасибо всем кто откликнулся, беда была в заклинившем суппорте переднем и в датчике давления. Вроде полечил пока полет нормальный. Единственное после химчистки салона приключилась беда, перестал работать спидометр/ тахометр, не кажет температуру и кол-во грючки. Работает только подсветка приборки и индикаторы абс, ручника и мужика с пузом. Пока пытаюсь просушить салон полностью, но хз поможет ли. Может кто сталкивался с подобной хренью уже? |
| Автор: | ark [ 24 04 2019, 18:44 ] |
Подкапотное не мыл, только снаружи + химчистка. Лучше бы не мыл вообще
| Автор: | Джексон [ 24 04 2019, 19:25 ] |
Приборка?
| Автор: | ark [ 24 04 2019, 19:43 ] |
Похоже на то, увы. Попробую переткнуть приборку может отпустит. |
