    • На форуме с 27 05 2014, 16:18
    • Сообщений 10
Добрый день.
Помогите с решением проблемы: где то коротит k-bus шина. Блок света разбирал, там были немного окислены ножки пары чипов, почистил, собрал. Поработало день и опять на приборке ничего не показывает. К тому же перестала работать магнитола оригинальная, пишет disabled.
Мне продолжать грешить на блок света или может где то коротит шина на массу? Если кто-то может подробно написать где именно идет k-bus шина (на какие устройства и от куда) буду очень рад. В WSD смотрел и толком ничего не понял.
    • Сообщений 28251
гони ее к электрику
    • Сообщений 28251
imi
как ты мог смотреть в вдс если там все для школьников 3 класса, хоть бы не пиzтел что туда смотрел :mrgreen:
    • Сообщений 28251
Проверка шины
Условия проверки: Перед выполнением тест-блока следует убедиться в исправности диагностического кабеля и DIS-тестера. При необходимости произвести диагностику на другом автомобиле или проверить диагностический кабель в режиме самодиагностики. В разделе ”Самодиагностика - Диагностический кабель” (меню ”Администрирование”) производится проверка исправности диагностического кабеля и диагностического интерфейса в DIS-тестере. Для этого диагностический кабель нужно подсоединить к контрольному гнезду на задней стороне DIS-тестера.
Ход проверки: В данном тест-блоке производится проверка систем шин связи (I-/K- и D-Bus). В ходе проверки посылается запрос на следующие ЭБУ: DME/DDE, ABS/ASC/DSC, KOMBI, IHKA/IHKR/IHR, ZKE, RADIO, BM/MID и LCM/LSZ. Для проверки считывается идентификация ЭБУ.
Если идентификационные данные передаются безупречно, то это значит, что соответствующая шина в порядке. Если некоторые ЭБУ не распознаются, то это значит, что имеется обрыв в соединении шин (разъем, провода) или в цепи подачи питания. Выход из строя блока управления и отсутствие блока управления имеют одинаковые симптомы. Оценка проверяемых в тест-блоке блоков управления производится в конце каждого этапа проверки.
Если установление связи с автомобилем невозможно, это указывает на обрыв в цепи передачи данных по шине D-Bus. В этом случае следует произвести поиск неисправности на проводе шины D-Bus.
Может иметь место короткое замыкание на массу и плюс, а также обрыв. Из-за этого передача данных между ЭБУ становится невозможной. Это касается также шины I-/K-Bus, если в процессе выполнения тест-блока не был распознан ни один ЭБУ, а в процессе выполнения краткого теста не был идентифицирован ни один ЭБУ. В этих случаях следует произвести поиск неисправности на проводе шины.
На следующем рисунке показана осциллограмма напряжения на шине. Данное изображение дано для примера и показывает принципиальную схему передачи сообщения по шине.
P630004G
1 Напряжение High на шине
2 Напряжение Low на шине
3 Длина сообщения
Картины неисправностей обнаруживают следующие симптомы :
•Обрыв: отсутствует напряжение на проводе шины
•Короткое замыкание на плюс: напряжение на шине не изменяется и составляет U = напряжениеаккумуляторной батареи
•Короткое замыкание на массу: напряжение на шине не изменяется и составляет U = 0 В
Причиной может быть:
•обрыв провода
•перетертость провода
•повреждение разъемов/ повреждение контактов/ грязь/ коррозия
•неисправность блоков управления.
•неисправность цепи подачи питания к ЭБУ
•перегоревшие провода
Для поиска неисправности на проводе шины используйте показания осциллографа и проверку провода в разделе ”Предварительно заданные измерения”.
Блоки управления создающие помехи в системе шин
Причины этих неисправностей могут быть обусловлены ошибками в программном обеспечении.
Последствием ошибок программ является нарушение сообщений, из-за которого не выполняются соответствующие функции или возникают нарушения функционирования.
Указания по определению блоков управления, создающих помехи в системе шин:
•поочередно вынуть предохранители электронных блоков, подсоединенных к соответствующей шине
•каждый раз после отсоединения ЭБУ повторить проверку шины
•Если после отсоединения того или иного ЭБУ передача данных снова проходит без сбоев, это означает, что именно этот ЭБУ мешает нормальной передаче данных.
•соответствующий блок управления нужно заменить - при этом принять во внимание актуальную в настоящее время информацию по Горячей линии (HLI) и Сервисную информацию (SI).
    • Сообщений 10
romanandreev_78 :
гони ее к электрику
Единственный дельный совет. Остальное уже читал.
    • Сообщений 28251
imi :
romanandreev_78 :
гони ее к электрику
и что мешает сделать согласно рекомендациям немцев ::xa:: но чует мое сердце - дело не в бобине ::40:: а просто бобик сдох
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
::39:: ::39:: ::39::
А какие блоки по k-bus общаются?
Рекомендуем почитать на тему Обычная проблема: k-bus. Не работает приборка и магнитола.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Snappy :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
