| Проблемы с электрикой или чудеса BMW https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=364577 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 07 02 2019, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с электрикой или чудеса BMW |
Здравствуйте, создавал похожую тему в разделе E36 случайно заранее сори:), владею данным авто E46 325 M54 МКПП уже около 4 лет с того момента как купил была такая проблема падали обороты когда трогаешься или просто стоишь давишь на гашетку и отпускаешь газ... вот так это происходит и даже хуже иногда при этом по утрам воет генератор достаточно сильно после определенного времени вой утихает но не пропадает, в Авто все штатное кроме маленького буфера полочного но проблема была и до него. Были заменены Стартер, масса двигателя,АКБ, 3 генератора |
| Автор: | luni [ 07 02 2019, 09:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с электрикой или чудеса BMW |
такая же [censored] + по утрам на светофорах могут поплавать так от души. Удержать обороты у 1000 можешь, не плавают? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 07 02 2019, 10:19 ] |
luni : такая же [censored] + по утрам на светофорах могут поплавать так от души. Удержать обороты у 1000 можешь, не плавают? Не пробовал... Можно через ренголд выставить 1000, к стати поднимал хх через ренголд на 50 ездить по приятнее становить обороты плавают но машину не тресет но зато как то неспокойно двигатель работает, по этому вернул стой 708 оборотов в стоке стоит... |
| Автор: | luni [ 07 02 2019, 11:22 ] |
педалью удержать, не рейнгольдом. может воет не генератор, а гур? тяжко крутиться и доп нагрузка с него идёт... почему уверенность, что именно по электрике, а не по механике проблема. |
| Автор: | Mr.Legolas [ 07 02 2019, 11:53 ] |
luni : педалью удержать, не рейнгольдом. может воет не генератор, а гур? тяжко крутиться и доп нагрузка с него идёт... почему уверенность, что именно по электрике, а не по механике проблема. Точно гена на него наушник кидали с него вой кроме того гур 2 дня назад поменял насос оригинал поставил... Со снятым ремнем никакого воя нет, Когда обороты хх поднимаю меньше воет... |
| Автор: | luni [ 07 02 2019, 13:19 ] |
+кабель от акб до бардачка смотрел? читал, что под пассажиром может быть влажно ... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 07 02 2019, 13:28 ] |
luni : +кабель от акб до бардачка смотрел? читал, что под пассажиром может быть влажно ... Кабель смотрел на стыках + когда меня заднюю часть ковролина обратил внимание на него все было хорошо но вот именно где передний пассажир не смотрел... как это сделать ? Ковролин не поднять:) |
| Автор: | Mr.Legolas [ 08 02 2019, 10:06 ] |
Обороты не смог удержать ровно на 1000 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 13 02 2019, 18:47 ] |
Вот так это выглядит по утрам... https://www.youtube.com/watch?v=GykfaUvqb9A |
