07 02 2019, 09:35
Здравствуйте, создавал похожую тему в разделе E36 случайно заранее сори:), владею данным авто E46 325 M54 МКПП уже около 4 лет с того момента как купил была такая проблема падали обороты когда трогаешься или просто стоишь давишь на гашетку и отпускаешь газ...
вот так это происходит и даже хуже иногда при этом по утрам воет генератор достаточно сильно после определенного времени вой утихает но не пропадает, в Авто все штатное кроме маленького буфера полочного но проблема была и до него. Были заменены Стартер, масса двигателя,АКБ, 3 генератора без изменений, отдал АКБ на зарядку после поставил и завел без фар и климата все отключил тот же вой и так же обороты делают... Замерял напряжение все ок посадки нету никакой авто после стоянке не сжирает ток... ничего не нагревается проверял стыки + провода везде все ок. В чем может быть дело ? как узнать ? Сейчас думаю заменить провод от генератора до стартера, и от стартера до контакта под капотом... подскажите что делать плс в какую сторону капать... |
07 02 2019, 09:44
такая же [censored] + по утрам на светофорах могут поплавать так от души. Удержать обороты у 1000 можешь, не плавают?
07 02 2019, 10:19
luni : такая же [censored] + по утрам на светофорах могут поплавать так от души. Удержать обороты у 1000 можешь, не плавают? Не пробовал... Можно через ренголд выставить 1000, к стати поднимал хх через ренголд на 50 ездить по приятнее становить обороты плавают но машину не тресет но зато как то неспокойно двигатель работает, по этому вернул стой 708 оборотов в стоке стоит... |
07 02 2019, 11:22
педалью удержать, не рейнгольдом.
может воет не генератор, а гур? тяжко крутиться и доп нагрузка с него идёт... почему уверенность, что именно по электрике, а не по механике проблема. |
07 02 2019, 11:53
luni : педалью удержать, не рейнгольдом. может воет не генератор, а гур? тяжко крутиться и доп нагрузка с него идёт... почему уверенность, что именно по электрике, а не по механике проблема. Точно гена на него наушник кидали с него вой кроме того гур 2 дня назад поменял насос оригинал поставил... Со снятым ремнем никакого воя нет, Когда обороты хх поднимаю меньше воет... |
07 02 2019, 13:19
+кабель от акб до бардачка смотрел? читал, что под пассажиром может быть влажно ...
07 02 2019, 13:28
luni : +кабель от акб до бардачка смотрел? читал, что под пассажиром может быть влажно ... Кабель смотрел на стыках + когда меня заднюю часть ковролина обратил внимание на него все было хорошо но вот именно где передний пассажир не смотрел... как это сделать ? Ковролин не поднять:) |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с электрикой или чудеса BMW
08 02 2019, 10:06
Обороты не смог удержать ровно на 1000 , вся проблема в том что когда давишь на газ с леганца не сильно двигатель не набирает обороты сразу он с начало сбрасывает их как будто захлебывается...
13 02 2019, 18:47
Вот так это выглядит по утрам...
https://www.youtube.com/watch?v=GykfaUvqb9A |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178 |
