    • На форуме с 06 01 2019, 22:55
    • Сообщений 5
    • Авто: E46 m43 1.9 1999г.
всем доброго нового года. Купил не давно е46 м43 1.9 1999г За 200р. знаю что за эти р. только хлам но хотелось 3-ку буду востанавливать. проблемма в том- нажимаю педаль до упора в пол идет громкий шум-треск-трение-гул.Повторюсь до упора в пол.Если не до конца выжимаю то норм.только дрожит педаль.Сцепа не буксует преключает скоростя чють натяг. На нейтралки не трогая педаль просто тихий шум-свист-Чють нажал на педаль все пропало ТИШИНА. только педаль дрожит. Предыдущий хозяин говорит просто до конца педаль не выжимал в так ездил полтора года.Куда копать?или всетаки новую в сборе купить. Дак все хорошо работает если до конца педаль не выжимать. А так как палку в колесо засунул в спицы звуки-тарахтения
Последний раз редактировалось олег простой 07 01 2019, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22822
и? Без сцепления купил и надо нам на него скинуться?
    • Сообщений 14738
Над новичками глумишься? Не порядок..
    • Сообщений 22822
Ой, надо же кто защитник ::xa::
Изначально, было написано только первое предложение, до - 200р.
    • Сообщений 14738
    • Сообщений 4785
Выжимной.....Снимай коробас-увидишь..... ::kor::
    • Сообщений 17929
клинануло выжимной, снимать коробку и все проверять, задно махнул бы сцепление.
BMW E30 325iX touring '90
Рекомендуем почитать на тему помогите со сцеплением
    • Сообщений 5
Понял. Спасибо буду снимать. Там не каких подводных камней нет? при снятии-установки коробки-сцепы. Буду на яме снимать. И подскажите Цепь гремит на холодную секунд 20-30 пока кататься можно или срочно менять?
    • Сообщений 5
И Фирм полно выжимной какой брать? Если буду сцепления в сборе брать Среднечек подскажите какой фирмы?
    • Сообщений 6852
LUK
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
олег простой :
бери выжимной сакс 1500р, подводные камни- удлинитель надо длинный для головок или несколько коротких состыковать, ну и провод от стартера на массу не кинь
по поводу восстановления- нахрен восстанавливать чахлый барабан :mad:
    • Сообщений 5
Да вроде с ней всё норм,кроме сцепы..-цепь при запуске тарахтит секунд 30.И при включении передачи трогании глухой стук Бух сзадней части подвески-я так понял это может сайлент коленвала,полуоси или ?????. А так трёха нравиться-на что-то по выше классом лавэшек пока нехватка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
