| Горит чек,масло и аккумулятор в положении ключа On https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=363969 |
| Автор: | TARiK [ 21 12 2018, 04:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит чек,масло и аккумулятор в положении ключа On |
Ну гореть оно все должно при включеном зажигании с течью масло это не связано. А течь либо из под крышки масляного фильтра попробуйте чуть подтянуть либо прокладку масляного стакана на замену. |
| Автор: | niko64 [ 21 12 2018, 09:50 ] |
Прокладка 100%(течь масла) После покупки желательно всегда менять масло с фильтром,неизвестна дата его заливки-замены |
