21 12 2018, 01:39
Ребят всем привет. Сегодня обнаружил что после заглушения двигателя и поворота ключа в положения ON загорается на приборке чек,масло и аккумулятор( как на данном видео у человека https://youtu.be/WjfnUiQe9dw?t=6 с 6 секунды по 21). Также посмотрев на движок обнаружил течь масла в данном месте
: У меня Е46 318i 2002 год, двигло N42B20. Если кто то знает в чем проблема буду рад услышать ответ, также понимаю что нужно ехать в сервис и смотреть но все же есть надежда что скажут в чем проблема еще до сервиса. Заранее спасибо. (П.С, это мой первый автомобиль, купил 3 месяца назад.)
21 12 2018, 04:53
Ну гореть оно все должно при включеном зажигании с течью масло это не связано.
А течь либо из под крышки масляного фильтра попробуйте чуть подтянуть либо прокладку масляного стакана на замену. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
21 12 2018, 09:50
Прокладка 100%(течь масла)
После покупки желательно всегда менять масло с фильтром,неизвестна дата его заливки-замены |
Рекомендуем почитать на тему Горит чек,масло и аккумулятор в положении ключа On
Сейчас этот форум просматривают: Perlaceous и гости: 3 |
