| Пропадает музыка, моргает приборка - в чём проблема? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=361649 |
| Автор: | tvinsen [ 29 11 2018, 05:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает музыка, моргает приборка - в чём проблема? |
Сегодня ехал на работу и периодически стала пропадать музыка при проигрывании через aux секунд на 5, при этом показалось что печка как будто на этот момент тоже перестала работать. Уже подъезжая к работе и стоя в пробке к этому добавилось периодическое моргание значком антибукс abs и ещё каких то на приборной панели. Дело в генераторе или я вообще не в ту сторону думаю? Аккум меняли 2 года назад. Какое то вмешательство/ремонт был неделю назад - меняли радиатор, термостат и вискомуфту. |
| Автор: | Tartar [ 29 11 2018, 06:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает музыка, моргает приборка - в чём проблема? |
Низкий заряд акб,может и гена, может сам акум,может провод плюсовой,надо смотреть. |
| Автор: | Эндрю760 [ 29 11 2018, 10:47 ] |
А можж и массо отгнило с кузова на мотор... это что-то связянное с зарядкой. |
| Автор: | Mr.Legolas [ 29 11 2018, 16:15 ] |
Я сталкивался с такой проблемой прав до на другом авто там наоборот перезаряд был... шоколадка замкнула... |
| Автор: | Muhalich [ 29 11 2018, 16:38 ] |
Была такая xурма, когда мне один умелец клемму с массой не прикрутил. Такая пластинка в чёрном пластике, туда много проводов на массу заходит, сама прикручивается спереди справа. Она соприкасалась с кузовом - было всё вэри вэлл, а по дороге могла херово контачить и происходили все те-же симптомы, что описаны выше, плюс иногда глохла. |
