/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите чёрный дым из выхлопной трубы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=359450
Страница 1 из 1
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Помогите чёрный дым из выхлопной трубы
Всем доброго времени. Проблема такова- на высоких оборотах чёрный дым из выхлопной трубы,холостые плавают, при резком нажатии на газ провал как будто с прицепом еду-а если медленно разгоняюсь то норм. К диагностику ездил показывает ошибку лямбда зонд Первый от двигателя.
Автор:  niko64 [ 19 11 2018, 17:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите чёрный дым из выхлопной трубы
Для начала заполни весь профиль,а то не видно даже какая машина,мотор,где живёшь.......
Автор:  FesT [ 19 11 2018, 17:47 ]
с такими вводными только одна проблема может быть: что-то сломалось ::hm::
Автор:  Джексон [ 19 11 2018, 17:52 ]
Пиzдарулю,как правило.. ::xa::
Михаил м43
Ну а от нас то что нужно?Меняй..
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 21:05 ]
Е46 м43 ту.
Автор:  Tartar [ 19 11 2018, 21:36 ]
Лямбу меняй,переливает бенз из за нее
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 22:02 ]
А может быть такое что с топливной системой что-то форсунки или ваккума нет в двигателе,а лямбда ошибку показывает на отклонения смеси от правильных значений
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 22:14 ]
залез под авто номер на лямбде бош 0258003477 для других двигателей в каталоге м52 м54 м62 и т.д. По вину пробил должна стоять оригинал 11781247406 или аналог бош 0258003559 м43ту 1.9
Автор:  Tartar [ 19 11 2018, 22:29 ]
поставь лямбу, проверь давление топлива,проверь кркг,дису(если 118 лс) и на подсос воздуха.
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 22:39 ]
105 л.с.
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 22:41 ]
на подсос воздуха как проверить?
Автор:  Tartar [ 19 11 2018, 22:49 ]
дымом,если по проще побрызгай быстрым стартом вокруг коллектора впускного( в местах форсунок соединений всяких,где подсос там обороты повысятся брызгать на заведенной
Автор:  Михаил м43 [ 19 11 2018, 22:57 ]
понял спасибо дымогенератор сам сделаю. завтра займусь проверкой
Автор:  Джексон [ 20 11 2018, 00:13 ]
Михаил м43 :
Мощно.. :cool:
Автор:  Михаил м43 [ 20 11 2018, 08:53 ]
Проверил кркг. Открутил крышку её отталкивает-приложил бумагу её не присасывается вообще-а должно притягивать?или как ещё проверить? Подсоса воздуха нет
Автор:  Михаил м43 [ 20 11 2018, 21:23 ]
Квкг
http://www.phpbb.com/
