    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Folc :
что бы не плодить темы спрошу тут.
Тоже есть проблема с печкой. Упраление стоит на авто, температура выставлена на 21 градус, так вот со средних воздуховодов (на торпедо) дует холодный воздух при этом если управление перевести на лобач или в ноги, начинает дуть горячим воздухом. Что за мистика? Кто сталкивался?
На средних воздуховодах есть отдельная заслонка, колёсико посередине, она регулирует подачу холодного и теплого воздуха отдельно от остальной системы. Покрути колесико и станет понятно.
    • Сообщений 611
Mr.Legolas :
Вообщем покатался денек и вот сегодня та же беда появилась, будто воздух подтянуло, поехал на СТО к официалам посмотрели говорят вроде все в норме печка Греет отлично даже не холостых... Вообще заказ Расширительный бочек и крышку , приедут на след неделе, поменяю и там видно будет...
Картерные газы могут быть причиной, не дай бог конечно.
    • Сообщений 21953
У меня тоже,кстать перестала работать.Под торпедой что зажжужало и привет. ::xa:: Пару дней назад,а сегодня -13 ::stol:: утром.. Ванганите а? ::xa::
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
FesT :
утром после прокачки долил антифриз или сел, поехал? Почему выбор пал на бак и крышку?
Не антифриз не доливал, ну бак захотел поменять потому что уже старый вид у него усталый , да и проблема у них лопаются от старости , вот и решил лучше поменяю сейчас чем по дороге лопнет. А так за одно и правильно все прокачаю по тису и исключу все возможные причины...
    • Сообщений 167
Folc :
Ну это нормально вроде , климат так работает у меня так же со средних холодный идет а с остальных горячий, сам не понял наверно климат так регулирует температуру в салоне....
    • Сообщений 167
enzof :
Mr.Legolas :
Тоже думал об этом надеюсь не они ... но разве если бы с головой проблемы пошли антифриз не должен был пузыриться? тогда и давление в шлангах должно было быть чрезмерным? но опять же и этот момент исключать нельзя , поменяю бак крышку прокачаю систему и отпишусь об изменениях...
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Mr.Legolas :
Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма...
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Печкой
  • Проблема с ангельскими глазами е46
    Здравствуйте появилась проблема с ангельскими глазами в моей бумке,проблема заключается в том что пр...
  • Проблема с ЦЗ е46
    Всем привет ,такая проблема.Машина с кнопки начала закрываться-открываться не с первого раза ,раньше...
    • Сообщений 167
Печка перестала работать? не включаться климат или просто не дует ?:)
    • Сообщений 167
Mr.Legolas :
НУ как минимум чтобы эта собака задула теплым по раньше чем сейчас :):)
    • Сообщений 167
Поменял Бочек с Крышкой и антифриз сегодня утром проверил печка начинает дуть теплым в конце синей зоны , лампа уровня ОЖ не загорается. Старый бочек с виду был нормальный но на верхнем отверствий куда шланг включается заметил коричневый оттенок чуть отверткой над овил и он будто сгнил крошился и ломался, Бочек уже меняли на ней судя по всему так как авто 2003 года а на бочке 2009 . Вообщем прослужил он 9 лет:)...
    • Сообщений 32142
Удивительно, если он такой некрепкий, почему он не потек? У меня абсолютно новый бачек в позапрошлом году рванул, как сняряд. Так там пластик, хренсломашь.
    • Сообщений 167
Не знаю, может у тебя проблемы с давлением в системе? Бочек и пробка оригинал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
