/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: стартер крутит не заводится е46 320
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=353985
Автор:  Wilhelm [ 19 10 2018, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: стартер крутит не заводится е46 320
FIL1983 :
С утра прогрел двигатель, увидел что не много плавают обороты, дал газу при нажатии начала задыхаться, заглушил, через минуту завожу не заводится, стартер крутит хорошо, пару раз хватанул и все. Подскажите у кого какие мысли, может у кого была такая проблема или уже окончательно тащить в сервис
Проблема такая была. Нужно попробовать измерить давление в топливной рампе. А вообще рекомендуется в сервис для диагностики. Может бензонасос..
Тут только если гадать.
Есть клубные сервисы хорошие. Например, на метро Университет.
Автор:  Генерал [ 19 10 2018, 15:39 ]
датчики уровня топлива в порядке?если ни разу визуально не проверял их,возможно им кранты и стрелка дает неправильные показания,т.е. тупо нет бензина,вобщем я бы залил горючки и еще раз попробовал завести,и,как Wilhelm писал,проверить есть ли давление топлива.Может умереть датчик положения коленвала,тоже не заведёшь.
Автор:  Гитарист [ 19 10 2018, 16:50 ]
FIL1983
такая ситуация бывает при отсутствии или кончине топлива в баке
