19 10 2018, 04:36
С утра прогрел двигатель, увидел что не много плавают обороты, дал газу при нажатии начала задыхаться, заглушил, через минуту завожу не заводится, стартер крутит хорошо, пару раз хватанул и все. Подскажите у кого какие мысли, может у кого была такая проблема или уже окончательно тащить в сервис
19 10 2018, 14:19
FIL1983 : С утра прогрел двигатель, увидел что не много плавают обороты, дал газу при нажатии начала задыхаться, заглушил, через минуту завожу не заводится, стартер крутит хорошо, пару раз хватанул и все. Подскажите у кого какие мысли, может у кого была такая проблема или уже окончательно тащить в сервис Проблема такая была. Нужно попробовать измерить давление в топливной рампе. А вообще рекомендуется в сервис для диагностики. Может бензонасос.. Тут только если гадать. Есть клубные сервисы хорошие. Например, на метро Университет. |
19 10 2018, 15:39
датчики уровня топлива в порядке?если ни разу визуально не проверял их,возможно им кранты и стрелка дает неправильные показания,т.е. тупо нет бензина,вобщем я бы залил горючки и еще раз попробовал завести,и,как Wilhelm писал,проверить есть ли давление топлива.Может умереть датчик положения коленвала,тоже не заведёшь.
19 10 2018, 16:50
FIL1983
такая ситуация бывает при отсутствии или кончине топлива в баке : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему стартер крутит не заводится е46 320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112 |
