| Непонятное поведение руля/рейки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=353083 |
| Автор: | Sav_Gor [ 13 10 2018, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятное поведение руля/рейки |
Всем доброго времени суток! Подскажите если в курсе. Ситуация такая: при вывороте руля из крайнего положения (обе стороны) на стоячем авто, в самом начале чувствуется будто клин (как будто в этот момент ГУР не работает), приходится чуть больше приложить усилий что бы вывести руль из крайнего положения, далее все нормализуется до следующего крайнего положения. Данная проблема именно в крайних положениях на стоячем авто. Кто в курсе, посоветуйте чего это может быть, кто умирает, куда смотреть... Рейка не течет, на диагностике сказали есть не большей люфт с левой стороны, типо подтяни ее и все пройдет (в смысле люфт).Есть еще один вопрос, не совсем в данную тему, но все же: есть не большей горизонтальный люфт кулисы (передачи включаются нормально, но бесит наличие люфта), подскажите что нужно заменить, если можно на картинке. 320d 2004 г.в. владею пару месяцев, поэтому не особо еще знаю данные нюансы. Просьба сильно не пинать. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
