№26
04 12 2018, 11:00
karter : Да будет срач Да нет все норм будет никакого срача... Мордобой:) |
№27
04 12 2018, 11:48
Нет уж, давайте срач, мы мордобоя не увидим
№28
04 12 2018, 14:11
Есть провод от ГУ китайского
Xtrons удлиненные 6 м ISO Жгуты проводки для BMW подходит для головы блок с Quadlock соединения exl005 exl006 exl007 https://s.click.aliexpress.com/e/cXltdWNy Продам в Москве 3 руб www.bardahloils.ru |
№29
04 12 2018, 16:50
maksimy4 : Есть провод от ГУ китайского Xtrons удлиненные 6 м ISO Жгуты проводки для BMW подходит для головы блок с Quadlock соединения exl005 exl006 exl007 https://s.click.aliexpress.com/e/cXltdWNy Продам в Москве 3 руб Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 . На магнитоле есть выходы под колонки 4 шт питание +управление антенной и активация камеры заднего вида и тд. Но никак нет входов для того чтобы подружить сигналы идущие от BM54 с Самой китайской магнитолой... и так у него вообще другие штекера там два штекера с боку Моника идут цвета не помню но они совершенно другие... |
№30
04 12 2018, 16:51
karter : Нет уж, давайте срач, мы мордобоя не увидим Нет нет не нужно ни того ни другого давайте жить дружно... |
№31
04 12 2018, 16:56
Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки
№32
04 12 2018, 17:00
Или есть какая при блуда которая может подключиться по USB к магнитоле и к штатной шине Ibus и работать в паре с ней ???? вот это уже интереснее
Рекомендуем почитать на тему Замена стандартной магнитолы с экраном на цветной экран
№33
04 12 2018, 18:29
Mr.Legolas : Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 А её не надо подключать к BM54, она подключается вместо BM54 И кстати к айбасу тоже подключается, canbus-адаптер идет в комплекте с магнитолой |
№34
04 12 2018, 18:34
Mr.Legolas : Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки Ты идиот чёли? |
№35
04 12 2018, 18:55
Exis10ce : Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола Решил поставит вот такую Возникла проблема,фишки магнитол разные... Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) Подключаешь к монитору своему левый или правый пучок проводов какой хочешь на фото твоем, к этому пучку коробку посередине на фото , к пучку подключаешь провод 6 метров из ссылки моей а другой конец с багажником соединяешь с проводом от бм, так попробуй www.bardahloils.ru |
№36
04 12 2018, 19:26
SSL : Mr.Legolas : Не могу понять как этот провод поможет подключить эту магнитолу к штатной BM54 А её не надо подключать к BM54, она подключается вместо BM54 И кстати к айбасу тоже подключается, canbus-адаптер идет в комплекте с магнитолой Да эту магнитолу не подключить к БМУ она просто не для этого я когда только купил Авто искал такой вариант но столкнулся с тем что эти все магнитолы встают в штатную проводку только если у тебя стоит обычная магнитола не 16,9 монитор. Именно по этому единственный вариант тянуть свои провода или использовать проводу которая есть а ка бас адаптер для мультируля нужен... |
№37
04 12 2018, 19:28
bazinotti : Mr.Legolas : Скорее всего легче всего будет отследить куда идут провода от Моника в багажнике и использовать их их в пол не должно хватить на колонки и все остальное... Да и сечение у них вроде нормальное, просто в багажнике сделать потом перемычки чтобы связать их с колонками так можно будет не резать и не тянуть никакой проводки Ты идиот чёли? Еще один неодыкват с недостатком мозга... |
№38
04 12 2018, 19:38
Mr.Legolas : а к нему ее не реал подключать? Ты хоть понимаешь чего ты спрашиваешь? Условно-упроощенно: штатный монитор+BM54 = магнитола. Так понятней? Зачем подключать магнитолу к магнитоле??? SSL : она подключается вместо BM54
№39
04 12 2018, 19:42
SSL : Mr.Legolas : а к нему ее не реал подключать? Ты хоть понимаешь чего ты спрашиваешь? Условно-упроощенно: штатный монитор+BM54 = магнитола. Так понятней? Зачем подключать магнитолу к магнитоле??? SSL : она подключается вместо BM54 Смотри выше я это и имею введу (переделал ) |
№40
04 12 2018, 19:42
maksimy4 : Exis10ce : Добрый день. У меня в бэхе стояла штатная магнитола Решил поставит вот такую Возникла проблема,фишки магнитол разные... Может есть какие советы как разрулить ситуацию? (Если менять всю проводку от звукогого блока до панели,то класно былобы если бы подсказали название проводки или ссылку на али экспресс) Подключаешь к монитору своему левый или правый пучок проводов какой хочешь на фото твоем, к этому пучку коробку посередине на фото , к пучку подключаешь провод 6 метров из ссылки моей а другой конец с багажником соединяешь с проводом от бм, так попробуй С лева два провода для разных годов авто (с круглыми возможно доресты а с прямыми контактами рест выше 2001 года может и выше, слева тлюпаны это камера выходы входы аудио видео по середине кан бас адаптер и провода узб) это все для Авто у которых усилитель в головном устройстве... для авто с радио модулем в багажнике эти кабеля не подходят кроме того случая когда ты все будешь тянуть сам с багажника в салон |
№41
04 12 2018, 19:44
Изначально был вопрос как подключить я написал что либо тянуть провода либо использовать свою проводку но тут появились умники которые знают все а делиться ни с кем не хотят:)
№42
04 12 2018, 19:50
Надеюсь то что тут было написанного хоть как то помогло человеку который хотел поставить магнитолу:)
№43
04 12 2018, 19:59
Все ответы были даны в следующих двух постах после вопроса ТС, на этом тему можно было закрывать
№44
04 12 2018, 20:03
SSL : Все ответы были даны в следующих двух постах после вопроса ТС, на этом тему можно было закрывать Согласен дальше дискуссия:) |
№45
30 12 2018, 19:33
Mr.Legolas : Alex53 : Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить... проблемы у тебя. человек спросил про подключение, а ты лезешь со своим [censored] не нужным мнением. а неадекват - я? |
№46
02 01 2019, 16:30
Alex53 : Mr.Legolas : Alex53 : Mr.Legolas : Не пойму зачем портить интерьер таким говном штатное ГУ отлично работает, а если хочешь Флэшки ставь эмулятор или MP3 ченджер алпайновский все ок работает купи AUX кабель на том же Али и наслаждайся... а я вот не пойму, [censored] лезть со своим никому не нужным мнением? тем более таким ограниченным и не далеким пи3даболом. У тебя наверно проблемы в жизни серьезные так неадекватно относишься к мнениям на форуме, если не хочешь слышать чужое мнение или советов удались с форума, ни себе не остальным настроение не будишь портить... проблемы у тебя. человек спросил про подключение, а ты лезешь со своим [censored] не нужным мнением. а неадекват - я? Это форум я высказал свое мнение... а ты сразу непонятные ответы мне пишешь... |
№47
02 01 2019, 17:36
ТС,ты тоже запарил .Че как решил?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211 |
