| N42B20 5-ст МКПП, при переключение передачи удар! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=349294 |
| Автор: | VIA [ 16 09 2018, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | N42B20 5-ст МКПП, при переключение передачи удар! |
Сабж, бьет при переключении передачи. Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! |
| Автор: | MITAI [ 16 09 2018, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: N42B20 5-ст МКПП, при переключение передачи удар! |
VIA К Илье на Московском шоссе ездил? |
| Автор: | Eps [ 16 09 2018, 10:55 ] |
Сайлентблоки редуктора проверь, и сам редуктор на люфты |
| Автор: | Tartar [ 16 09 2018, 13:29 ] |
Eps : Сайлентблоки редуктора проверь, и сам редуктор на люфты
| Автор: | balboa [ 16 09 2018, 15:47 ] |
Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? |
| Автор: | VIA [ 16 09 2018, 20:16 ] |
MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения |
| Автор: | balboa [ 16 09 2018, 21:18 ] |
VIA : MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения Надо смотреть на яме или подъемнике, там будет виднее. |
| Автор: | VIA [ 17 09 2018, 20:45 ] |
balboa : VIA : MITAI : VIA К Илье на Московском шоссе ездил? нет, кто это? balboa : Задняя передача - тоже с ударом? Удар в момент включения передачи или в момент отпускания сцепления? в момент включения Надо смотреть на яме или подъемнике, там будет виднее. спасибо капитан |
| Автор: | jiuced [ 18 09 2018, 00:00 ] |
А че бы не маховику это быть? Или отгнившей балке?
| Автор: | VIA [ 19 09 2018, 17:49 ] |
jiuced : А че бы не маховику это быть? Или отгнившей балке? ![]() маховик менял на контрактный, отгнившей балке? ты серьезно? думаешь я бы не заметил, или она отгнила в сложно доступном месте? |
| Автор: | VIA [ 23 09 2018, 07:40 ] |
нет идей?
| Автор: | VIA [ 25 09 2018, 22:04 ] |
| Автор: | Витек535 [ 26 09 2018, 00:09 ] |
Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. |
| Автор: | niko64 [ 26 09 2018, 17:04 ] |
Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается!
| Автор: | niko64 [ 26 09 2018, 17:08 ] |
VIA : Сабж, бьет при переключении передачи. Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! А сцепление что не полностью выжимаешь? |
| Автор: | VIA [ 28 09 2018, 18:15 ] |
niko64 : VIA : Сабж, бьет при переключении передачи. Любая из пяти включается с ударом, ощущается в зоне редуктора, но грешу на коробку. Меня сцепление, стало чуть лучше но все равно осталось. Выжимаешь сцепление полностью - может повезти и без удара включится. Мнение? Коробка под замену, бюджет 15к (у нас в городе) за коробку, + установка, масло. Думаю 22-23. Редуктор? или это мне "кажется" ? Спасибо! А сцепление что не полностью выжимаешь? ну как бы... нееет а, что нужно прям до упора в пол выжимать?
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 09 2018, 20:04 ] |
niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. |
| Автор: | niko64 [ 28 09 2018, 22:09 ] |
6at9-6ez-6aZara : niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. Моя 2002 года(не знаю что делал первый владелец) с 2009 года в заднюю подвеску не лажу.Машина - Калининградка..До не была Е36 91 г.в. 8 лет эксплуатировал,задняя подвеска в идеале.Когда сын разбил распродал всю на Е36клубе.Задняя подвеска ушла на УРА. |
| Автор: | VIA [ 29 09 2018, 19:46 ] |
niko64 : 6at9-6ez-6aZara : niko64 : Витек535 : Сайленты заднего подрамника посмотри,на е46 не менял а вот на 53м от них был удар при переключении с R на D, а так люфты в приводах могут быть. Они там живучие...Да и балка на рестайлах не отваливается! ![]() Ни разу не живучие. И на рестайле балка отваливается также. Моя 2002 года(не знаю что делал первый владелец) с 2009 года в заднюю подвеску не лажу.Машина - Калининградка..До не была Е36 91 г.в. 8 лет эксплуатировал,задняя подвеска в идеале.Когда сын разбил распродал всю на Е36клубе.Задняя подвеска ушла на УРА. полезная информация, спасибо |
| Автор: | VIA [ 06 10 2018, 21:00 ] |
так есть кому что сказать? |
| Автор: | nik150384 [ 06 10 2018, 22:01 ] |
Пицда рулю... |
| Автор: | VIA [ 07 10 2018, 21:25 ] |
Спасибо, расходимся. Тему можно убивать |
