| Люфт в рулевом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=346539 |
| Автор: | Artem F [ 28 08 2018, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Люфт в рулевом |
добрый день, такой вопрос по E46, 2001г, 318 купе: проходил тут инструментальный тех.осмотр, мастер сказал, что все в порядке, но в будущем надо будет обратить внимание на рулевое в левой части - там типа люфт небольшой. Я поблагодарил и как-то не сообразил спросить, в каком из узлов этот люфт (возможно, он и не сказал бы, если прибор просто суммарный люфт измеряет). Раз в "левой части", то это не рейка, а либо рычаг, либо треугольник. Можно поддомкратить и потрогать руками все узлы, но раз люфт небольшой, можно и не заметить. Что обычно первым из строя выходит при условии, что дороги относительно ровные, а пробег составляет 170ткм? Спасибо за идеи |
| Автор: | G.S.A. [ 28 08 2018, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт в рулевом |
Отъебнуть может все, что угодно. И тяга и рейка, и наконечник, стойка стаба. И шаровые так же. |
| Автор: | silwer [ 28 08 2018, 18:36 ] |
Шаровая обычно первой. Для того, чтобы проверить, надо под рычаг досок подложить и опустить машину на них. Этим разгрузится шаровая за счет загрузки пружины и покачать за низ колеса или за диск, если колесо снял. |
| Автор: | Джексон [ 28 08 2018, 20:34 ] |
Мастер цену себе набивал.Если люфт-пиzда рулю,раз в рулевом ...
| Автор: | Artem F [ 28 08 2018, 20:43 ] |
Спасибо за ответы. Вроде как мастер только проверяет, финансового интереса у него ноль, он не рекомендовал ни к кому обратиться. Или речь о том, что он просто для солидности что-то говорит? Возможно Потрогаю руками, тогда и понятно будет. Если проблема в шаровой, какие из следующих производителей понадежнее (ряд отсортирован по цене слева направо, отличие max/min в два раза): NK, Topran, Febi Bilstein, Sidem, Ocap, SWAG, Stark ? |
| Автор: | Tartar [ 28 08 2018, 20:57 ] |
Шаровая это не рулевая,рулевая это рейка,тяга,наконечник.а то спецов развелось
| Автор: | Джексон [ 28 08 2018, 21:05 ] |
| Автор: | SSL [ 29 08 2018, 09:54 ] |
Tartar Терминология xyле. Так-то и тяга и наконечник шаровые, но даже когда шаровые опоры отъeбнyт тоже на рулёжке скажется. У меня левая внешняя начала люфтить, даже стука не успел услышать, а руль уже ушел слегка влево и ошибка вылезла по датчику руля |
| Автор: | i_wont.. [ 29 08 2018, 10:05 ] |
Artem F : NK, Topran, Febi Bilstein, Sidem, Ocap, SWAG, Stark ? у всех производителей есть производство в Китае...так что либо монописуально либо надо смотреть маде ин на каждой детали... |
| Автор: | butch [ 29 08 2018, 12:20 ] |
если бы не чахлик, уже махал бы баблом возле капота! пробег 170к?
| Автор: | Джексон [ 29 08 2018, 13:49 ] |
butch Так он вродь и не продает..Пока.. |
| Автор: | STR8 [ 29 08 2018, 16:19 ] |
пиздa рулю |
| Автор: | butch [ 29 08 2018, 16:53 ] |
Джексон : butch Так он вродь и не продает..Пока.. пофигу)) пробег сказка
| Автор: | Tartar [ 29 08 2018, 17:58 ] |
SSL : Tartar Терминология xyле. Так-то и тяга и наконечник шаровые, но даже когда шаровые опоры отъeбнyт тоже на рулёжке скажется. У меня левая внешняя начала люфтить, даже стука не успел услышать, а руль уже ушел слегка влево и ошибка вылезла по датчику руля я про то.что мастер сказал рулевое значит рулевое)) |
| Автор: | Джексон [ 29 08 2018, 20:42 ] |
butch : Джексон : butch Так он вродь и не продает..Пока.. пофигу)) пробег сказка ![]() Т.е. если что-можно предлогать? |
| Автор: | butch [ 29 08 2018, 20:54 ] |
Джексон опять напился?
| Автор: | i_wont.. [ 29 08 2018, 20:57 ] |
butch : Джексон опять напился? ![]() бутовские не пьют! все на воркауте...приезжай покажем..)) |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 24 03 2019, 00:53 ] |
Заехать на диагностику проблемно? Может быть все что угодно Вал карданчик рейка тяги - со всем сталкивались |
