/ М 47 не тянет. Хэлп на BMW
    • На форуме с 04 07 2018, 21:17
    • Сообщений 6
    • Авто: bmw e46 320da
доброго времени суток
такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп.
месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий.
начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится..
И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было..
последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался?????????
за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником)
ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе??????
Gucha95
    • Сообщений 28270
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28270
Gucha_BMW_E46_2.0D
ГОша меняй диагноста который не видит явных проблем ::40:: ты уже 101 в этом году с проблемами на этом онанистиеским дрыгателем , наxуй вы их берете ? экономить ? так вас же потом эта экономия и трахает вместе с вашим же кошельком ::stol::
    • Сообщений 22042
Gucha_BMW_E46_2.0D
У тебя 500 р есть в кошельке?
    • Сообщений 28270
Gucha_BMW_E46_2.0D
хочешь скинуть на карту ? ::40::
    • Сообщений 22042
Чью?
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
проверяй МАФ-датчик давления наддува он расположен на выпускном коллекторе сзади (справа если смотреть на авто) под фильтром салона, снимаешь фильтр, корыто под ним, и под этим корытом спрятан датчик. Сними его, глянь его состояние, по-возможности проверь его тестером. Вся инфа как проверять есть в инете. 100 пудов что это МАФ е*ёт мозги
Рекомендуем почитать на тему М 47 не тянет. Хэлп
    • На форуме с 22 03 2019, 09:17
    • Сообщений 4
Gucha_BMW_E46_2.0D :
Здравствуйте, у меня на ремонте есть такая с М47, там нет вих.засл., посмотрите сколько вакумных клапанов около мас.фильтра, должно быть два один отвечает за заслонки диффузора радиатора а второй за ЕГР клапан, если есть вих.заслонки в воздушном коллекторе то будет третий вакум.клапан.
    • Сообщений 4
Здравствуйте, БМВ Е46 с двигуном М47 ТНВД VP44, такая проблема не тянет с низов не набирает обороты, хочу с начала проверить внутри корпусное давление а потом и снять ТНВД если понадобится, а все остальное проверено. Кто знает процедуру проверки внутри корпусное давление и через какое отверстие? Спасибо.
Исрафил
Друг, если есть терпение- подожди Рому, он все по полочкам тебе разложит, ну и через какое отверстие он точно знает
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Исрафил :
Я так понимаю Вы ремонтируете не свое авто. И Вам пох. что Вы даже не знаете как и где сделать замер на vp44. И что Вы будете делать со снятым ТНВД ?
В Белку за восстановленным-самый разумный(экономный) вариант
  • ХЭЛП!!!Угнали!!!!!!
    Привет! Вчера после встречи с ребятами в СВАО поехал домой ( первый раз за последний месяц я в пятн...
  • ХЭЛП!!! Доставка цветов )))
    Привет всем)) Есть такое дело - очень нужно доставить букет цветов одной очень хорошей девушке, про...
