| Штатный парктроник замолчал https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=344177 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | koshara [ 15 08 2018, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Штатный парктроник замолчал |
Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз |
| Автор: | Goohan [ 16 08 2018, 06:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штатный парктроник замолчал |
koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. |
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 06:48 ] |
Goohan : koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. Датчики менял, а вот пищадку снимал, не понял как она разбирается. Я думал копать надо в кодировках? |
| Автор: | Goohan [ 16 08 2018, 08:25 ] |
koshara : Goohan : koshara : Изначально был короткий длинный писк. Типа не работал. Потом я пропустил момент когда он замолчал я поменял датчик и ни чего не поменялось Мог ли я где то в кодировка отключить его? По рейнгольду показания датчиков снимаются Кодировки сбрасываля но может не там. Короче хз Была такая ситуация. Для проверки самого парктроника. Поменяй датчики местами. Если в другом месте он заработает. То это фишка парктроника. Внутри контакты окисляются. Аккуратно разбери ее и почисть контакты. Датчики менял, а вот пищадку снимал, не понял как она разбирается. Я думал копать надо в кодировках? Другой вопрос. Без бампера катался какоето время? Красил/менял/сломал/сжег/или еще что? Если один датчик не пашет. то система не будет работать. К ним надо прислушиваться. Датчики щелкают когда что то рядом. Если ты оденешь его на другое место и он будет щелкать. Значит дело в фишке или проводке. |
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 08:46 ] |
Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще |
| Автор: | Smiggoro [ 16 08 2018, 08:49 ] |
Какой то провод до конца оторвался?) |
| Автор: | Goohan [ 16 08 2018, 09:03 ] |
koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. |
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 09:08 ] |
Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) |
| Автор: | Goohan [ 16 08 2018, 09:18 ] |
koshara : Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) хз. Но по логике. чему там ломаться? Мозгам? Сомневаюсь. Пищалка? Возможно. Но ведь она у тебя заорала. Знач что то было не исправно. Короч сожги ее
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 11:08 ] |
Goohan : koshara : Goohan : koshara : Все датчики щёлкают. Бампер не снимал. Ещё раз повторю. Первое время гонг пищал постоянным писком. А потом перестал вообще. То есть 9аднюю включил и никаких звуков вообще Она и будет пищать когда что то в датчиках не исправно. Не помню затихает со временем или нет. Давно это было. Я думаю все же проблема где-то в датчиках или проводке. Датчики щёлкают) хз. Но по логике. чему там ломаться? Мозгам? Сомневаюсь. Пищалка? Возможно. Но ведь она у тебя заорала. Знач что то было не исправно. Короч сожги ее ![]() |
| Автор: | edman.sml [ 16 08 2018, 11:44 ] |
Тож такая хрень с парктооником, в сервисе снимали бампер фишки нормуль. Где то читал, что проблемное место с проводкой в месте рядом с глушителем. |
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 13:09 ] |
С проводной у меня норм все как мне кажется. Ибо в исте есть инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 08 2018, 14:40 ] |
koshara : как мне кажется. И ключевое слово тут кажется
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 08 2018, 14:42 ] |
есть алгоритм поиска неисправностей , начинать всегда нужно с разъема / проводки , кз есть ? провода звонятся ? далее датчики - китай либо ? чудес не бывает , ты наверное начни с начала и делай все по людски |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 08 2018, 14:43 ] |
koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ?
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 15:24 ] |
romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? |
| Автор: | Джексон [ 16 08 2018, 16:49 ] |
koshara : romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? Дак если фунциклируют-зачем тему создал.? |
| Автор: | RYT [ 16 08 2018, 17:15 ] |
Признак проводов под бампером (коса). |
| Автор: | Джексон [ 16 08 2018, 17:16 ] |
RYT : Признак проводов под бампером (коса). Она уже там от старости просто деревянная.. |
| Автор: | koshara [ 16 08 2018, 21:00 ] |
Джексон : koshara : romanandreev_78 : koshara : инфа о растоянии до обьекта от каждого датчика дай догадаюсь - цифры там типо 255 ? ![]() Если объекта нет то 255 и уменьшается в зависимости от приближения, один датчик кятай, Остальные ориг. Смысл смотреть проводку если датчики по компу фунциклируют? Дак если фунциклируют-зачем тему создал.? Дак что мне с постоянно включённым рейнгольдом катать? Мне бы писк из под руля))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 08 2018, 23:40 ] |
чудес не бывает |
| Автор: | monkoman [ 17 08 2018, 09:26 ] |
koshara так и смотри гонг тогда, еп. Там система проще пареной репы wds и цешка в помощь
| Автор: | koshara [ 17 08 2018, 09:31 ] |
monkoman : koshara wds и цешка в помощь А по русски)) |
| Автор: | monkoman [ 17 08 2018, 09:40 ] |
koshara : monkoman : koshara wds и цешка в помощь А по русски)) https://bmw.etk.club/wds/e46/index.htm |
| Автор: | koshara [ 17 08 2018, 09:45 ] |
monkoman : Ммм, спасибо Для начала попробую поставь на рабочую машину свой гонг)) |
