№26
25 07 2018, 21:54
Выкинь наxуй ты этот мотор
№27
25 07 2018, 22:25
Откуда вы такие берётесь
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№28
25 07 2018, 23:56
Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора).
№29
26 07 2018, 12:26
S.Igorevich : Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора). самое смешное то что вентилятор не работал не когда и мотор не грелся сейчас я сделал вентилятор, помпа новая термостат новый радиатор тоже новый есть грех на него то что российского производства |
№30
26 07 2018, 16:29
AlexGolubev : S.Igorevich : Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора). самое смешное то что вентилятор не работал не когда и мотор не грелся сейчас я сделал вентилятор, помпа новая термостат новый радиатор тоже новый есть грех на него то что российского производства Бльдь аж читать противно |
№31
26 07 2018, 16:39
nik150150 : AlexGolubev : S.Igorevich : Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора). самое смешное то что вентилятор не работал не когда и мотор не грелся сейчас я сделал вентилятор, помпа новая термостат новый радиатор тоже новый есть грех на него то что российского производства Бльдь аж читать противно я даже не комментирую ему ничего |
№32
26 07 2018, 21:28
Колян61 : nik150150 : AlexGolubev : S.Igorevich : Скорее всего недостаточно охлаждает радиатор вентилятор. Поэтому при включениии вентилятора печки температура снижается. На М43 стоит один электровентилятор и он с блоком управления. Может просто не включать высокую скорость - это заметно именно когда стоишь на месте. Проверь скорости вращения вентилятора - при 120 гр. он должен крутить как сумасшедший. Если этого нет - скорее всего накрылся блок управления вентилятором. (коробочка прикрученная болтами на диффузор вентилятора). самое смешное то что вентилятор не работал не когда и мотор не грелся сейчас я сделал вентилятор, помпа новая термостат новый радиатор тоже новый есть грех на него то что российского производства Бльдь аж читать противно я даже не комментирую ему ничего |
Рекомендуем почитать на тему греется мотор м43
№33
27 07 2018, 00:14
то что не работает вентилятор это сильно. А антифриз есть в системе? Патрубки подключены?
Психованная, ога. |
№34
27 07 2018, 00:15
Я на самом деле удивлён, как Дядя Рома до сих пор не посетил эту тему
Психованная, ога. |
№35
27 07 2018, 00:17
Филевский : ::stol:: то что не работает вентилятор это сильно. А антифриз есть в системе? Патрубки подключены? антифриз есть в системе пробки воздушной нет в системе, патрубки подключены все |
№36
27 07 2018, 00:39
AlexGolubev : помпа новая Давно стоит? Моя новая (менял до кучи т.к лежала без дела) отрыгнула через 10 т.км. Вернул обратно старую родную, которая прошла 335 т.км!!! Когда помпа наелась симптомы как у тебя были |
№37
27 07 2018, 08:26
С дырявым термостатом М43 греется 100%, то что термос поменял на ориг это хорошо, а то что на сдачу от термоса не сделал диагностику - это не очень... За три минуты греется до 90 градусов, каким способом обнаружил? По стрелке на приборной панели? Тест 19/7 пробовал? Вентилятор тестил? При снятии фишки с датчика охлождайки на нижнем патрубке что нить происходит? Воздушную пробку как выгнал?
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№38
27 07 2018, 08:57
SSL : AlexGolubev : помпа новая Давно стоит? Моя новая (менял до кучи т.к лежала без дела) отрыгнула через 10 т.км. Вернул обратно старую родную, которая прошла 335 т.км!!! Когда помпа наелась симптомы как у тебя были помпа стоит 5 дней назад фирма феби и старую ставил тоже самое в сервисе смотрели помпу они две рабочих люфт нету и лопасти целые и не сорвано. |
№39
27 07 2018, 09:27
Mr.Wolf 93rus : С дырявым термостатом М43 греется 100%, то что термос поменял на ориг это хорошо, а то что на сдачу от термоса не сделал диагностику - это не очень... За три минуты греется до 90 градусов, каким способом обнаружил? По стрелке на приборной панели? Тест 19/7 пробовал? Вентилятор тестил? При снятии фишки с датчика охлождайки на нижнем патрубке что нить происходит? Воздушную пробку как выгнал? греется за три минуты да определил по стрелки заменил после этого дачек поменял в голове на ориг, тест не проверял, на счет вентилятора его сделал поменял дачек на нижнем патрубке фирма феби на сервисе сказали что работает сперва медленно потом температура рас тет 120 он работает как самолет, воздушную пробку выгнал на заведенной машине открытой пробкой и газовали до 2500оборотов. |
№40
30 07 2018, 09:21
AlexGolubev : Mr.Wolf 93rus : С дырявым термостатом М43 греется 100%, то что термос поменял на ориг это хорошо, а то что на сдачу от термоса не сделал диагностику - это не очень... За три минуты греется до 90 градусов, каким способом обнаружил? По стрелке на приборной панели? Тест 19/7 пробовал? Вентилятор тестил? При снятии фишки с датчика охлождайки на нижнем патрубке что нить происходит? Воздушную пробку как выгнал? греется за три минуты да определил по стрелки заменил после этого дачек поменял в голове на ориг, тест не проверял, на счет вентилятора его сделал поменял дачек на нижнем патрубке фирма феби на сервисе сказали что работает сперва медленно потом температура рас тет 120 он работает как самолет, воздушную пробку выгнал на заведенной машине открытой пробкой и газовали до 2500оборотов. ты че там [censored]? решил тут по ванге машину отремонтировать? денег нет на нормальное обслуживание, и Бог руками с головой не наградил, ты решило здесь бесплатно машину отремонтировать? вас скоро надо будет на дороге уже грязью поливать, правильно тут человек сказал, что не старое БМВ, так еле дышит а не едет... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
