| как скрутить пробег на BMW E46 2003 года https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=339614 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | как скрутить пробег на BMW E46 2003 года |
Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? |
| Автор: | Джексон [ 23 07 2018, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как скрутить пробег на BMW E46 2003 года |
Предлагаю забанить персонажа..
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 23 07 2018, 14:12 ] |
А разве не к проборке подгоняют лкм? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 23 07 2018, 14:23 ] |
6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38
| Автор: | Tul [ 23 07 2018, 14:26 ] |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 14:37 ] |
romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38Какие варианты кроме работы с программатором ??? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 14:38 ] |
Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. ![]() За что? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 14:43 ] |
6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег |
| Автор: | Sk8prom [ 23 07 2018, 14:43 ] |
| Автор: | romanandreev_78 [ 23 07 2018, 14:45 ] |
Mr.Legolas : romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38Какие варианты кроме работы с программатором ??? ни каких |
| Автор: | romanandreev_78 [ 23 07 2018, 14:47 ] |
а зачем вообще заниматься этим онанизмом ? в ЕВС и ключах ты все равно его без евс эдитора не смотаешь , и любой вменяемый диагност это сразу увидит
Mr.Legolas : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег чет бред какой то
| Автор: | Sajman-nn [ 23 07 2018, 15:14 ] |
Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:19 ] |
romanandreev_78 : а зачем вообще заниматься этим онанизмом ? в ЕВС и ключах ты все равно его без евс эдитора не смотаешь , и любой вменяемый диагност это сразу увидит ![]() да я не для продажы делаю, я хочу ошибку убрать комиби из за разности пробега которая... у меня в авто одна ошибка и я хочу ее убрать ... Другого пути для этого нет к сожалению, если есть то подскажите как это сделать ? |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:20 ] |
Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:22 ] |
romanandreev_78 : Mr.Legolas : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег чет бред какой то ![]() я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:23 ] |
romanandreev_78 : Mr.Legolas : romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38Какие варианты кроме работы с программатором ??? ни каких Понял значит единственный вариант замена щитка или разбирать и выпаивать... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 23 07 2018, 15:34 ] |
Mr.Legolas : Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) на МАХРОВЫХ дорестах и то не на всех , на 1 машине из 1 000 можно вписать вин в ИКЕ с помощью бобра , искать такую доску и пихать ее в свое авто - верх идиотизма |
| Автор: | romanandreev_78 [ 23 07 2018, 15:35 ] |
Mr.Legolas : я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал первый раз про это слышу , спокойно рисовал цифры по 400 и не было проблем |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:41 ] |
romanandreev_78 : Mr.Legolas : Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) на МАХРОВЫХ дорестах и то не на всех , на 1 машине из 1 000 можно вписать вин в ИКЕ с помощью бобра , искать такую доску и пихать ее в свое авто - верх идиотизма я думал доресты все поддаються бору:), но я бы и так не ставил щиток с дореста... от рестайлинга тоько с малым пробегом если... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 15:43 ] |
romanandreev_78 : Mr.Legolas : я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал первый раз про это слышу , спокойно рисовал цифры по 400 и не было проблем то есть вы вписали больше чем в щитке или просто ошибка не вышла больше? |
| Автор: | Джексон [ 23 07 2018, 18:22 ] |
Mr.Legolas : Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. ![]() За что? За нaeбку... |
| Автор: | ViciousEnvision [ 23 07 2018, 18:25 ] |
один друг на е39 скинул пробег через сканер этот теперь у него пробег честных 999.999 км))))) |
| Автор: | Mr.Legolas [ 23 07 2018, 18:26 ] |
Джексон : Mr.Legolas : Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. ![]() За что? За нaeбку... Какую? |
ViciousEnvision : один друг на е39 скинул пробег через сканер этот теперь у него пробег честных 999.999 км))))) Норма скинул:) |
