| Проблема с дооснащением ксенона на рестайлинг E46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=339082 |
| Автор: | Mr.Legolas [ 20 07 2018, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с дооснащением ксенона на рестайлинг E46 |
Всем доброго дня на днях поставил фары би ксенон Оригинальные в место своих галагенок... По штекерам все подошло, единственное надо тянуть провода к шторкам с блока света. У меня стоит блок света с режимом авто и регулировкой наклона фар (Под галоген). Естественно ближний свет начал моргать и выдавать ошибку... Было принято решение отключить проверку ближнего света и габаритов... После этой процедуры осталась вот такая проблема, Если я открываю зажигание на не заведенной машине включаю фары и после завожу все гуд фары не моргают, но если я включаю фары на уже заведенной машине то ближний свет начинает моргать... В чем беда не пойму? Подскажите кто знает... |
| Автор: | Темуджин [ 20 07 2018, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с дооснащением ксенона на рестайлинг E46 |
Mr.Legolas : В чем беда не пойму? . в кодировках.... на форуме уже есть тема,в которой расписан твой случай подробнее некуда.... |
| Автор: | Mr.Legolas [ 20 07 2018, 13:11 ] |
спасибо прошу прощения |
