| М 47 не тянет. Хэлп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=336560 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gucha_BMW_E46_2.0D [ 06 07 2018, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | М 47 не тянет. Хэлп |
доброго времени суток такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий. начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится.. И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было.. последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался????????? за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником) ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе?????? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 07 2018, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: М 47 не тянет. Хэлп |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 07 2018, 20:48 ] |
Gucha_BMW_E46_2.0D ГОша меняй диагноста который не видит явных проблем ты уже 101 в этом году с проблемами на этом онанистиеским дрыгателем , наxуй вы их берете ? экономить ? так вас же потом эта экономия и трахает вместе с вашим же кошельком
| Автор: | Джексон [ 06 07 2018, 20:50 ] |
Gucha_BMW_E46_2.0D У тебя 500 р есть в кошельке? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 06 07 2018, 21:16 ] |
Джексон : Gucha_BMW_E46_2.0D У тебя 500 р есть в кошельке? хочешь скинуть на карту ?
| Автор: | Джексон [ 06 07 2018, 22:39 ] |
Чью? |
| Автор: | AlexUkr [ 12 10 2018, 10:35 ] |
проверяй МАФ-датчик давления наддува он расположен на выпускном коллекторе сзади (справа если смотреть на авто) под фильтром салона, снимаешь фильтр, корыто под ним, и под этим корытом спрятан датчик. Сними его, глянь его состояние, по-возможности проверь его тестером. Вся инфа как проверять есть в инете. 100 пудов что это МАФ е*ёт мозги |
| Автор: | Исрафил [ 22 03 2019, 09:58 ] |
Gucha_BMW_E46_2.0D : доброго времени суток такая беда ребят. м47 2.0 136 л.с акпп. месяц назад стала с утра пропадать тяга. запускаешь мотор(заводится отлично) на нетралке немного подгазовывая слышен постороний шум (шелест треск) легкий. начиная трогатся она еле до 40км.ч разгоняется. как будто пару вагонов за собой сунет. а на мост так вообще почти становится.. И при прибывании до нужного места глушу мотор, полчаса простоя и машина начинает отлично ехать как будто ниче не было.. последние 3дня процедура простоя не помогает. РЕБЯТА ХЭЛП,,,, В ЧЕМ ВОПРС,,, может кто сталкивался????????? за это время в машине было сделано замена гбц(прчина, была пробита были газ).заменен ДМРВ. дианостика ниче ошибок не показывает.. ЕГР заглушен(хочу в скором времени вообще выкинуть егр с теплообмеником) ИИ еще вопрос есть ли в М47 204D1 вихревые заслонки в пускном коллекторе?????? Здравствуйте, у меня на ремонте есть такая с М47, там нет вих.засл., посмотрите сколько вакумных клапанов около мас.фильтра, должно быть два один отвечает за заслонки диффузора радиатора а второй за ЕГР клапан, если есть вих.заслонки в воздушном коллекторе то будет третий вакум.клапан. |
| Автор: | Исрафил [ 22 03 2019, 10:10 ] |
Здравствуйте, БМВ Е46 с двигуном М47 ТНВД VP44, такая проблема не тянет с низов не набирает обороты, хочу с начала проверить внутри корпусное давление а потом и снять ТНВД если понадобится, а все остальное проверено. Кто знает процедуру проверки внутри корпусное давление и через какое отверстие? Спасибо. |
| Автор: | Гитарист [ 22 03 2019, 10:29 ] |
Исрафил Друг, если есть терпение- подожди Рому, он все по полочкам тебе разложит, ну и через какое отверстие он точно знает |
| Автор: | maxxx25 [ 22 03 2019, 11:08 ] |
Исрафил : Здравствуйте, БМВ Е46 с двигуном М47 ТНВД VP44, такая проблема не тянет с низов не набирает обороты, хочу с начала проверить внутри корпусное давление а потом и снять ТНВД если понадобится, а все остальное проверено. Кто знает процедуру проверки внутри корпусное давление и через какое отверстие? Спасибо. Я так понимаю Вы ремонтируете не свое авто. И Вам пох. что Вы даже не знаете как и где сделать замер на vp44. И что Вы будете делать со снятым ТНВД ? |
| Автор: | niko64 [ 22 03 2019, 17:18 ] |
В Белку за восстановленным-самый разумный(экономный) вариант |
