/ блок свет. что и как? на BMW
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
собственно есть бмв 323iA 01/99 с заводским ксеноном и ASC.
сдыхает блок свет - встал вопрос о замене.
но появились следующие вопросы:
- кодируемая опция с морганием стопов при резком торможении откуда берет данные? и будет ли она работать на машинах с ASC?
- блоки, кодируемые под моргание стопов, моргание поворотов несколько раз и ДХО в виде дальнего в полнакала, с каких в версии идет?
по сути надо совместить все это, что б работало, но не хочу запариваться с автосветом т.к. смысла это не имеет с нашим законодательством.
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Бери по номеру детали или свежее. Все кодировочные данные заносятся после. Включая VIN
Alex53 :
Это все блоки выше 3.6. Тут продавал кто-то за 4.5 тыс. р такой.
Alex53 :
У меня версия блока 3.01 дальний в пол накала закодировал без проблем.
Alex53 :
Автосвет кодирутся в любой рестовый блок. Но для него панелька только передняя нужна, чтобы выключатель света имел положение "автосвет"
Я езжу с автосветом и ДХО, считаю очень удобно. Днем ездишь с ДХО, а когда темнеет, то автоматически загорается ближний. Никаких противоречий с законодательством не вижу.
Если что, есть плата блока света на продажу, но обычная SW 3.01
    • Сообщений 5034
Fedya316 :
Этот есть противоречие, тк на е46 его не было отродясь. Как и глазки-если в залупу полезут, то будут в итоге правы.
6at9-6ez-6aZara :
Что значит отродясь не было??? Опция такая предусмотрена заводом изготовителем. Ни разу за 5 лет, никто не остановил по этой теме.
Даже опция так и переводится day running light.
    • Сообщений 5034
Fedya316 это на компакте?
6at9-6ez-6aZara :
Да.
Я имел ввиду, что опция в блоке света так и называется. И для стран, где в тот момент по закону требовались ДХО эту опцию кодировали на заводе.
Ну, а я ее сам активировал. Причем это не вмешиваясь в работу оптики. Никаких проводов, никаких лампочек других. Какие тут могут быть претензии у гаишников?
Рекомендуем почитать на тему блок свет. что и как?
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
  • Блок климы , вентилятор печки.
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Что это автосвет?
    • Сообщений 3392
С е р ж
тут еще сокрыто страшное слово как регенсор ::kor::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
jiuced :
С е р ж
И правда страшное слово, поясни, а то ::36:: :mad: ::30::
Fedya316 :
Alex53 :
Alex53 :
Alex53 :
У меня в дорестайл блоке автосвет прописан.Все робит.
    • Сообщений 3392
чтоб автосвет работал его там вроде и прописывать то не надо, просто махнуть передок блока, а вот поворотники и стопы наврятли отошьешь, если не менял его на свежий
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Так что за хрень такая автосвет?
В качестве ДХО могут быть противотуманки?
[censored], у нас вводят ДХО скоро: ::p:: вот теперь эта тема актуальна.
    • Сообщений 1533
Fedya316 :
Alex53 :
Alex53 :
Alex53 :
как раз автосвет и не нужен. там нужно ставить датчик света. смысла в этом не вижу...
    • Сообщений 1533
С е р ж :
режим с буковкой "А" на блоке.
когда темнеет, свет сам включается.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Alex53 :
С е р ж :
