| Пропало питание на бензонасос https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=329964 |
| Автор: | ВладелецБМВ [ 24 05 2018, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропало питание на бензонасос |
( Реле не причем ) Возможно дело в датчике или клапан . Подскажите нахождение датчика или клапана . |
| Автор: | Saimon124 [ 24 05 2018, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропало питание на бензонасос |
Там где мозги стоят есть чёрная коробочка, в ней около 5 предов на 30 и 1 на 20 |
| Автор: | SweRt [ 24 05 2018, 18:32 ] |
предохранитель?) p.s. там по сути кроме релюшки что под капотом слевой стороны в ящике с мозгами, и предохранителя в бардачке 31 помоему(верхний ряд справа пятый на 5А он). больше нечему перегорать. или сам бензонасос мож сдох уже. |
| Автор: | -=SL=- [ 24 05 2018, 18:35 ] |
SweRt Есть отдельное реле на насос в бардачке |
| Автор: | ВладелецБМВ [ 24 05 2018, 18:47 ] |
Все проверил все в норме , на прямую подключил насос ( работает ) |
| Автор: | fantom [ 24 05 2018, 18:59 ] |
ВладелецБМВ стартер крутит? |
| Автор: | sergo83 [ 24 05 2018, 19:07 ] |
У меня год назад тоже машина заглохла и не заводилась. Поменяли насос, фильтр не помогло. Не было питания на насос. Оказалось, где-то по трассе под ковролином перебилась проводка или перегорела. Электрик занимался восстанавливал проводку. |
| Автор: | Saimon124 [ 24 05 2018, 20:12 ] |
SweRt : предохранитель?) p.s. там по сути кроме релюшки что под капотом слевой стороны в ящике с мозгами, и предохранителя в бардачке 31 помоему(верхний ряд справа пятый на 5А он). больше нечему перегорать. или сам бензонасос мож сдох уже. Посмотри лучше. Не обязательно должен пред на насос сгореть, чтобы он не включался Под капотом со стороны водителя, между зелёными и синим реле, может быть это либо проводка Больше сказать нечего |
| Автор: | Arthez [ 24 05 2018, 21:05 ] |
Сигналка не стоит колхозная ? У них свои реле обычно после родного. |
| Автор: | ВладелецБМВ [ 24 05 2018, 22:44 ] |
нет сигналки нету , на счет проводки под ковром посмотрю ( все работает как часики если подключать не посредственно ) стартер тоже пашет |
| Автор: | -=SL=- [ 24 05 2018, 23:09 ] |
ВладелецБМВ Попробуй поменять релюшки местами с кондейной в бардачке, они одинаковые. |
| Автор: | vovan-sed [ 25 05 2018, 07:13 ] |
ВладелецБМВ, то что стартер пашет ещё не значит, что мозг прокрут видит. А без прокрута двигла (видимого) питания на насос нет. |
| Автор: | Makc [ 25 05 2018, 12:20 ] |
посмотри по схеме всю цепь. Возможно дело не в нем, а в зажигании, имобилайзере Если от двс нет сигналов по оборотам, насос будет работать? Это я к тому - датчики кв и рв. Но тогда была б ошибка в системе. Опрос накопителя неисправностей производился? |
