10 03 2018, 14:41
Продолжаем ванговать!!! Искра есть, впрыск есть, свечи залиты [censored] (мокрые ппц), заглохла после обгона, Катализатор выхлоп заткнул??? Чем ещё объяснить? Или это норма?
10 03 2018, 16:02
посмотри вакуумный насос,может подклинить и метки увести.
№33
10 03 2018, 16:05
Делаю синхронизацию в инпа
Комментарий к файлу: Синхронизация сделана
Выключаю-включаю зажигание :
Комментарий к файлу: И вот
И такая вот ошибка после синхронизации вылазит :
Комментарий к файлу: Ошибка
Причем она не активная. |
№34
10 03 2018, 16:06
Сними крышку и метки смотри
№35
10 03 2018, 16:07
Tartar : посмотри вакуумный насос,может подклинить и метки увести. Клапанку ещё не скинул, дождь шел. Сейчас скину, хз а вдруг? Хотя мне в это не сильно верится. |
№36
10 03 2018, 16:27
Чюдес не бывает 100500 метки
№37
10 03 2018, 16:34
Tartar : Чюдес не бывает 100500 метки Метки четко по феншую, а вып распред отстал на 90гр как так ппц ёбн Нет слов. Пошел складывать обратно и молиться за вып клапана |
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
№38
10 03 2018, 16:43
это вакуумный насос смотри похоже ему все.
№39
10 03 2018, 16:52
Да и посмотри конец вала где насос,бывает обламывает вал где прорезь под вал насоса
№40
10 03 2018, 17:04
Tartar вал целый, а в насосе месево из кусочков. И он полный масла был
№41
10 03 2018, 17:07
Было такое,насос ищи,клапана не гнет обычно,но хз))
№42
10 03 2018, 17:10
Как раз соседняя тема
viewtopic.php?f=4&t=319932 |
№43
10 03 2018, 17:27
как так то , ты же писал что с фазами порядок
№44
10 03 2018, 17:41
Все врут, цитата
№45
10 03 2018, 17:48
Tartar : Все врут, цитата это моя фраза |
№46
10 03 2018, 17:50
romanandreev_78
Ага,я же написал,цитата |
№47
10 03 2018, 17:58
Может датчик КВ умер...
Можно проверить тестом приборки - 7.2 Подробнее тут https://www.drive2.ru/l/3318560/ |
№48
10 03 2018, 18:05
balboa
Тему почитай |
№49
10 03 2018, 18:54
romanandreev_78 : ::p:: как так то , ты же писал что с фазами порядок Сорри. Был уверен что норма, вскрывать клапанку собирался ещё до создания темы, но начался дождь.... Думал что фазы в норме опираясь только на собственную интуицию, звук прокрута показался нормальным, а ключиком с трещёткой не догадался. А вот про вакуумник даже и предположить не мог, вот и P.S. Распредвал вернул на место, вставил пустой насос как затычку и она завелась как ни в чём ни бывало. P.P.S. Огромное Человеческое От Всей Души СПАСИБО!!!! Поставлю насос и будет счастье. |
№50
10 03 2018, 18:56
romanandreev_78 : вангую на тупость делающего диагностику ваши ставки господа Похоже снова оказался прав. |
№51
10 03 2018, 19:13
vovan-sed
повезло что так отделался |
№52
10 03 2018, 22:23
Скриншоты из инпы выложи.
№53
10 03 2018, 22:27
№54
10 03 2018, 22:29
колек : Скриншоты из инпы выложи. Моё сообщение тут №33. Машина завелась, только не понятно чёза... Похоже как DME кладет на наличие разрешения от EWS? Тогда автозапуск можно легко прикрутить |
№55
10 03 2018, 22:42
Tartar : :cool: Как всегда не дочитал |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
