№51
10 03 2018, 19:13
vovan-sed
повезло что так отделался |
№52
10 03 2018, 22:23
Скриншоты из инпы выложи.
№53
10 03 2018, 22:27
№54
10 03 2018, 22:29
колек : Скриншоты из инпы выложи. Моё сообщение тут №33. Машина завелась, только не понятно чёза... Похоже как DME кладет на наличие разрешения от EWS? Тогда автозапуск можно легко прикрутить |
№55
10 03 2018, 22:42
Tartar : :cool: Как всегда не дочитал |
№56
10 03 2018, 22:44
vovan-sed : колек : Скриншоты из инпы выложи. Моё сообщение тут №33. Машина завелась, только не понятно чёза... Похоже как DME кладет на наличие разрешения от EWS? Тогда автозапуск можно легко прикрутить Не кладет, автозапуск зло. |
№57
10 03 2018, 22:47
колек : vovan-sed : колек : Скриншоты из инпы выложи. Моё сообщение тут №33. Машина завелась, только не понятно чёза... Похоже как DME кладет на наличие разрешения от EWS? Тогда автозапуск можно легко прикрутить Не кладет, автозапуска зло. Спасибо за информацию. Тогда что за чудеса? Или так должно быть по правильному и я всё не так понял? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема запуска
№58
10 03 2018, 22:48
А автозапуску охота, особенно как зима! Или в зиму уезжаю
№59
10 03 2018, 22:53
Это норм. после синхры.
№60
10 03 2018, 22:56
vovan-sed : А автозапуску охота, особенно как зима! Или в зиму уезжаю Если хочется поставь, ничего сложного, установщик средних способностей поставит. Думаю что у шерхана или старлайна на сайте найдется даже инструкция. |
№61
10 03 2018, 23:00
колек : vovan-sed : А автозапуску охота, особенно как зима! Или в зиму уезжаю Если хочется поставь, ничего сложного, установщик средних способностей поставит. Думаю что у шерхана или старлайна на сайте найдется даже инструкция. Спасибо за подсказку. Если средний установщик справится, то можно тогда ставить самому. Думал что без эмулятора EWS она не заведётся. Изучу вопрос и в путь. |
№62
11 03 2018, 11:27
vovan-sed
Чип от второго ключа, обычно, приматывают к антенне замка зажигания и ставят автозапуск, можно и самому установить не напрягаясь |
№63
11 03 2018, 12:43
iBiBi : vovan-sed Чип от второго ключа, обычно, приматывают к антенне замка зажигания и ставят автозапуск, можно и самому установить не напрягаясь И после этого иметь регулярный разряд батареи и вероятность потерять синхры евса. Это из категории как делать не стоит. |
№64
11 03 2018, 12:48
колек : iBiBi : vovan-sed Чип от второго ключа, обычно, приматывают к антенне замка зажигания и ставят автозапуск, можно и самому установить не напрягаясь И после этого иметь регулярный разряд батареи и вероятность потерять синхры евса. Это из категории как делать не стоит. Есть у меня стойкая уверенность, что можно и без этого колхоза обойтись. Придёт время и необходимость, изучу тему и буду делать правильно. А второго ключа всё равно нет. Сначала надо хотя бы АК90 обзавестись или EWSeditor-ом. |
№65
11 03 2018, 13:12
vovan-sed : колек : Скриншоты из инпы выложи. .Тогда автозапуск можно легко прикрутить автозапуск и так не проблема,будут вопросы обращайся.и кстати пандора видит по K-bus шине каждую дверь,багажник,тахометр,уличную температуру,уровень топлива и еще что то,надо смотреть,если залить прошивку от Х3 е83 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
