    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
nik150150 :
"Беги Форест,беги"
::stol:: ::stol:: ::stol::
Сам то хоть понял над чем угараешь?
    • Сообщений 27983
Ingineer :
romanandreev_78 :
::ba::
Так и не дождался ключа, на глазок затянул.
Норм или криво?
думаю что нет ::xa:: ты меня приятно удивил :???: хотя сомнения еще остались ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 13 03 2018, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 27983
enzof :
enzof
натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни
По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни?
не критично - усилие написанное такое маленькое чтобы было уплотнение по алюминевой шайбе и не пережать эту самую шайбу во избежании течей , тянуть нужно все таки ключом , можешь затянуть с усилием 2-3 кг , фиксатор малой цепи обычный гвоздь
    • Сообщений 27983
artk
держись братан , еще не много :???: :mrgreen:
    • Сообщений 611
romanandreev_78 :
enzof :
enzof
Я думал, что 0.7 Нм - это для внутреннего болта, который непосредственно натягивает цепь, там вроде бы нет никаких шайб. По поводу фиксатора малого натяжителя не понятно, что там можно накосячить? При регилировке зафиксировать натяжитель, а при проворачивании КВ забыть его вынуть?
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
enzof :
nik150150 :
"Беги Форест,беги"
::13:: Что за люди,сразу в штыки ::14::
:stid:
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Разбирал до голого блока м54 3.0,затем собрал на новых запчастях,выставил шаблонами,купленными у artk фазы,установил мотор в машину и всё збс уже тысяч 40 как...Проблем 0.
До этого ни разу в жизни сам не лазил в мотор вообще,а при сборке руководствовался ТИСом и темами на форуме....ВСЁ!
Со мной что то не так?Не хвастовство или что то ещё,просто правда,не понимаю,как,при наличии стольких источников разжеванной информации про ремонт м54 (кучи тем на форумах,ТИС,и т.д...),доступности специнструмента любого...можно что то не так сделать с этим мотором...Не знаю...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
  • Электромагнитные клапана VANOS N46B20
    Добрый день, любители боварского чуда, нужна ваша помощь по поводу электромагнитных клапанов ВАНОС В...
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
    • Сообщений 27983
Wasiliy :
Со мной что то не так?...
действительно с тобой что то не так ::xa::
    • Сообщений 611
Wasiliy :
Красавчик :cool:
А блок что же? В номинале был?
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Wasiliy :
выставил шаблонами,и всё збс Проблем 0.
С шаблонами каждый может! ::xa::
Давай теперь как тс - без шаблонов попробуй собрать. ::xa::
    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
Ingineer :
romanandreev_78 :
::ba::
Норм или криво?
сомнения оправдались, через 30 км все было ок, фото на прошлой странице
проехал 130км ::p::
    • Сообщений 6934
все моменты динамо крутил, фазы ставил по шаблонам
что за нахбр?
то ли плакать, то ли улыбаться
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
enzof :
Wasiliy :
Красавчик :cool:
Хз :mrgreen: Бомжкапиталка была,не промерял)Зрительно норм.Но при продаже,на диагностике в рейспорте компрессия 13.5 во всех котлах ::kor:: Повезло кароч)
    • Сообщений 611
Ingineer :
что за нахбр?
Вирус фазосбивания поражает m54 ;)
    • Сообщений 611
Wasiliy :
А что менял? Кольца, поршни, вкладыши, направляющие клапанов, клапана?
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
enzof :
Wasiliy :
Кольца,вкладыши,направляющие клапанов выпускные,цепи,ну и резинки и т.д..
    • Сообщений 27983
Ingineer :
что за нахбр?
тебя ТС сглазил ::xa::
  • Vanos n42b20
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Ingineer :
что за нахбр?
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
    • Сообщений 6934
Розабрал, выставил, прокрутил 2 раза- идеально, прокрутил 6 раз идеально, собрал, завел ::p::
Разобрал
    • Сообщений 6934
ТС сними проклятье, я же тебе ничего не сделал ::xa::
    • Сообщений 3390
Ingineer :
Значит где то есть косяк .... Чудес с мотором не бывает.
    • Сообщений 6934
Вопрос где?
Хотя есть один вариант. Приспособой вместо натяжителя я натягиваю цепь, может не нужно? Прочитав в 20 раз тис, там фраза вкрутить приспособу и винт докрутить до касания планки натяжителя. Те нужно коснуться а не натягивать
    • Сообщений 6934
Ingineer :
Вопрос где?
ТС стопудово так же делал?
    • Сообщений 12350
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
а [censored] тогда нужен натяжитель и почему он так называется? не, натяжитель должен убрать провисание цепи. ты его вкручиваешь до упора, вместо гидронатяжителя, который без масла как раз провисание и дает.
сфоткай гайки на шайбах ваноса, интересно, на них есть следы того, что вал подклинивает и сдвигает регулировку? ты разбирал сам ванос? цепь правильно выставил? там дело вот в чем: длинные шпильки шестигранные всередине должны оказаться в середине окон в шестернях ваноса, чтобы вано этот мог двигаться влево\вправо, что логично, да? может вы цепь через жопу поставили и это и сбивает фазы? ослабте гайки, посмотрите, все ли двигается нормально, если тянуть\толкать поршни ванос?
а как это сделать?
зафиксируйте КВ и ключом на 24 подвигайте валы влево вправо. думаю, кто хоть чуть смысле в механике, сообразит о чем я.
вот фока, как расово верно выставить цепь
а вот тут видать, где должны ходить эти шпильки
п.с. это другой мотор, но суть та же
вот тут видно, как должны попасть шпильки
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 27983
