/ какие трубки надо менять? на BMW
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
Поставил машину на ремонт системы охлаждения,
какие трубки надо менять, помимо шлангов?
мотор М52б25ТУ
    • Сообщений 22042
Меняй все.Старушке это только на пользу. ::xa::
    • Сообщений 510
2 пластиковых,которые из блока выходят первым делом
Все
Alex53
радиатор не забудь махнуть в этой схеме ремонта))
Alex53
расширительный бачок и соединительную пластину тоже!
    • Сообщений 1533
Alex53
это и так новое, и расширительный новый, и вентилятор новый, и помпа новая...
а вот какие трубки так не догадаюсь..
киньте рисунок что ли..
Рекомендуем почитать на тему какие трубки надо менять?
    • Сообщений 1754
Пох
    • Сообщений 1754
Пох
    • Сообщений 1754
Можешь сэкономить купив резиновые колечки в трубки ::xa::
Пох
    • Сообщений 1533
sergei.potelkin :
чем это плохо?
скинь ссыль на драйв, что б ознакомиться
    • Сообщений 1754
Ссылок нет. Скриншот делал, сейчас уже не помню где там найти
Пох
    • Сообщений 510
так колечки все с трубками идут,если задумано менять все патрубки.нет колечка только в патрубке номер 3 под датчик температур(у меня на оригинале не было),оно наверно вместе с датчиком идет.я туда в колхозил колечко от форсунки с ниссан джук,не было больше выбора под рукой
    • Сообщений 1754
SanekkkТеперь можешь пользоваться схемой))) номера всех колечек есть)
Пох
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
А из-за чего полез менять то? Тот что в двигатель идет просто колечко не поменяешь- эта трубка одноразовая, если полез снимать то готова сразу 3-5 рублей за нее.
Alex53
и рубашку охлаждения ::xa::
    • На форуме с 15 12 2017, 08:23
    • Сообщений 5
Кольца не меняй. Пластик все равно сломаешь на соединениях
STR8 :
Alex53
Да и водилу посвежее..
