/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=318052
Страница 1 из 2
Автор:  Паха77 [ 03 02 2018, 21:22 ]
Заголовок сообщения:  интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
всем привет, интересно узнать ваше мнение... Собрался менять масло в коробке, проверили масло , черное , воняет, сам полтора года катаюсь, за это время пару раз коробка на Р вставала в аварийный режим, на холодную тупит на переключении с вышей на нижнею, поездив проблем нет и не было , все хорошо, машина живая, жаль продавать . M47DO1, 2004г. пробег 272 000тыс.
Мастер сказал 50 на 50 от замены масло , ваше мнение ??????????????
Автор:  сarlsson [ 03 02 2018, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: интересно узнать ваше мнение по АКПП(A5S390R)
50 на 50
но скорее всего встанет совсем после замены
Автор:  romanandreev_78 [ 03 02 2018, 21:57 ]
самый гавнистый автомат из тех что было у БМВ , коробка американская ,сделаная во франции для немецкой машины ..............комментарии нужны ? ::stol::
Автор:  romanandreev_78 [ 03 02 2018, 21:58 ]
Паха77
а ты чего хотел то ? чтобы тебе навонгавали сколько у тебя проедет коробка до поломки ? ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  Паха77 [ 03 02 2018, 22:06 ]
хотел объективного мнения, что-то читал.... и все же понимаю что дело дрянь.
Автор:  TARiK [ 03 02 2018, 22:13 ]
Проблема в том, что если какое-то говно отмоется и заклинит клапан в гидроблоке, то да ты встанешь. попробуй с полной промывкой поменять, может и станет лучше. Но если меняли хз когда, я бы не лез.
Автор:  Паха77 [ 03 02 2018, 22:17 ]
в том то и дело, тот у кого я её покупал думаю нос туда не совал ... а если меняли то в Германии
Автор:  BlackFlash [ 03 02 2018, 22:32 ]
Если за этой АКПП нормально следили и вовремя меняли масло и фильтр - то эта АКПП довольно живучая. У неё есть свои болезни, она медленная, может дёргать переключения - но это может продолжаться вечно :)))) В Америке её ставили на крыслеры какие-то большеобъёмники... И ничего...
Если она внутри вся грязная - то промывка и замена масла без разбора даст результат 50% на 50%.
Если масло горелым пахнет - то смысла менять там что-то уже нет. Надо вскрывать.
Автор:  Паха77 [ 03 02 2018, 22:41 ]
BlackFlash :
Вскрывать это типа ремонт???
думаю в Беларуси шансов мало и дорого оч будет... проще с Литвы привезти или продать
Автор:  romanandreev_78 [ 03 02 2018, 23:04 ]
Паха77 :
вам поможет заграница (с) ::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  butch [ 03 02 2018, 23:10 ]
Паха77 :
очень жирно :cool:
Автор:  Паха77 [ 04 02 2018, 00:58 ]
butch :
Паха77 :
очень жирно :cool:
всмысле ?
Автор:  Ingineer [ 04 02 2018, 07:48 ]
сarlsson :
50 на 50
90 на 10 что встанет
Долей масло до уровня и ездий пока не помрет
Я на своей так скоро 100тыс проеду ::xa::
Автор:  Igorek163 [ 04 02 2018, 08:36 ]
Ingineer :
сarlsson :
50 на 50
::1:: Забей
Автор:  Tourist69 [ 04 02 2018, 10:36 ]
Определи для себя прежде всего цель замены масла. Да ещё и на таком солидным пробеге.
Я бы сделал так. Слил бы масло, поменял фильтр, залил обратно масло доведя до уровня свежим, помолился и ездил бы.
Автор:  DmitriySC [ 04 02 2018, 10:41 ]
Наеби ближнего, продай авто. А потом скажи - у меня все норм было, сам олень.
Поменяй масло и фильтр.
Потом еще раз масло (если после первой замены не сдохнет)
Автор:  unfound [ 04 02 2018, 10:52 ]
такая же коробка, только на 3л бензине. При покупке на приборке было 160 тыс пробега, сопливил шток выбора передач и как сказали мастера уровень на минимуме, мол менять будете на свой страх и риск.
В итоге при таком же конфиге проехал еще 65 тыс и когда был морально готов к переборке - сменил масло в августе 2017. Сейчас февраль, хоть и пробеги маленькие, тьфу тьфу все работает без нареканий.
Автор:  DmitriySC [ 04 02 2018, 10:55 ]
Нифига ей не будет.
unfound :
Американо?
Автор:  Паха77 [ 04 02 2018, 11:10 ]
спасибо за идеи , ну и в общем , как всегда .... [censored] его знает что делать))))
Автор:  unfound [ 04 02 2018, 11:26 ]
DmitriySC :
Нифига ей не будет.
unfound :
Американо?
Автор:  romanandreev_78 [ 04 02 2018, 11:42 ]
Паха77 :
сжечь
Автор:  DmitriySC [ 04 02 2018, 12:04 ]
после замены масла, если не поедет
Автор:  Yhou$e [ 04 02 2018, 14:55 ]
Нормальная коробка, не менее(а то и более) надёжная чем ZF.
Моя прошла уже почти 350 тыщ,(не факт что не больше, приборку могли и скрутить) пока и пока полёт нормальный : )
Если её обслуживать правильно, то нихрена ей не будет, если рукожопо - то естессно ей кирдык : ))
Тема про то как я её сам ковырял, лежит где-то тут.
Автор:  Паха77 [ 05 02 2018, 05:52 ]
Yhou$e :
Буду признателен за ссылку как ты её ковырял ...
Автор:  Паха77 [ 05 02 2018, 05:55 ]
А ваще думаю до весны кататься и забыть,если получится ... После как предлогали сменю фильтр и долью новым, если старое более менее,а может и до весны ,просто чет очкую )))
