| Подтраивает на 2-3 тыс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=94&t=317951 |
| Автор: | vol.1 [ 01 02 2018, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Подтраивает на 2-3 тыс |
Вобщем ситуация м54б22 следующая с 2-3 тыс тупит при плавном разгоне куда смотреть уже я не знаю делали диагностику не чего не показывает газ в пол едет норрм. Менял датчики коленвала,фильтр топливный с регулятором бензонасос дросель ,квкг.расходомер в норме 13 кг подсосов воздуха нету заводится с пол оборота,форум обчитал не чего конкретного не пишут поэтому решил написать мож кто что скажет... |
| Автор: | sergei.potelkin [ 01 02 2018, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтраивает на 2-3 тыс |
Это ты правильно что сюда зашел) щас посоны расскажут |
| Автор: | FesT [ 01 02 2018, 19:40 ] |
sergei.potelkin : Это ты правильно что сюда зашел) щас посоны расскажут дядя Рома, настало твое время |
| Автор: | Ingineer [ 01 02 2018, 19:50 ] |
vol.1 каты есть? |
| Автор: | Butuz [ 01 02 2018, 20:03 ] |
все,пиздa.тикай бро.не едет толкай.короче уноси ноги
| Автор: | sergei.potelkin [ 01 02 2018, 20:07 ] |
IngineerКакие каты, передайте колу |
| Автор: | nik150150 [ 01 02 2018, 20:09 ] |
| Автор: | vol.1 [ 01 02 2018, 20:48 ] |
Ingineer : vol.1 каты есть? Катов нет перепрошита евро 0 |
| Автор: | Ingineer [ 01 02 2018, 20:49 ] |
Остается диса |
| Автор: | vol.1 [ 01 02 2018, 23:04 ] |
На диагностике делали проверку равномерности цилиндров 2 цилиндру 1.4 что может быть ? Катушки и свечи норм пропусков нет на ходу не показывало |
| Автор: | Sanekkk [ 01 02 2018, 23:07 ] |
Butuz : все,пиздa.тикай бро.не едет толкай.короче уноси ноги ![]()
| Автор: | astor11 [ 01 02 2018, 23:11 ] |
Sanekkk : Butuz : все,пиздa.тикай бро.не едет толкай.короче уноси ноги ![]() ![]() ![]() Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk |
| Автор: | Romario_xl [ 02 02 2018, 01:01 ] |
Какие именно признаки тупизны 2-3тыс об?подробно растолкуй Это как «письку пошатай пошатай-оо,нормуль,можно начинать» |
| Автор: | Ingineer [ 02 02 2018, 06:43 ] |
Смотри значит 2 цил. Перекинь в другой свеча наконечник, форсунка. Померь компрес |
| Автор: | vol.1 [ 02 02 2018, 11:38 ] |
Romario_xl : Какие именно признаки тупизны 2-3тыс об?подробно растолкуй Это как «письку пошатай пошатай-оо,нормуль,можно начинать» Такое чувство что бензина или воздуха не хватает |
| Автор: | vol.1 [ 02 02 2018, 11:40 ] |
Ingineer : Смотри значит 2 цил. Перекинь в другой свеча наконечник, форсунка. Померь компрес Свечи катушки норм , компрессия норм потому что газз в пол едет норм Сегодня еще датчик распреда выпуск подкину и форсы другие или эти почищу |
| Автор: | Серега 330Ci [ 02 02 2018, 13:03 ] |
vol.1 : Свечи катушки норм , компрессия норм потому что газз в пол едет норм
| Автор: | Серега 330Ci [ 02 02 2018, 13:04 ] |
акпп ? |
| Автор: | Romario_xl [ 02 02 2018, 13:08 ] |
Серега 330Ci : акпп ? Мне тоже кажется коробка если акпп...автор-коробку читали |
| Автор: | karter [ 02 02 2018, 14:05 ] |
| Автор: | FesT [ 02 02 2018, 14:17 ] |
Серега 330Ci : vol.1 : Свечи катушки норм , компрессия норм потому что газз в пол едет норм ![]() 90% проблем в машине решается регулировкой уровня громкости магнитолы
| Автор: | vol.1 [ 02 02 2018, 18:25 ] |
Акпп какая рабочая темпиратура коробки ? |
| Автор: | vol.1 [ 04 02 2018, 16:52 ] |
Фигня в том что перепрошита машина на евро 0 скидываем адаптации ошибки лямды не видит все норм троит вся тупит подключаем пылесос лямбды едем все так же тупит и троит глушим машину опять отключаем лямды и пылесос становится лучше чучуть тупит висят ошибки по лямдам |
