09 01 2018, 13:44
Недавно начала появляться ошибка по клапану холостого хода, как правило в 80% это возникает на холодную при запуске двигателя, машина в LIMP моде После 10 -15 минут LIMP проходит и дальше никаких проблем.
P1503 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal Low P1507 Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal Low Чистку не предлагать, проводил профилактику где то пол года назад. У самого идея что может где то проводка. Есть идеи как найти проблему? |
09 01 2018, 14:05
поменять?
09 01 2018, 14:20
ну поменять и посмотреть стало ли лучше - это не технологичная диагностика.
09 01 2018, 14:22
вообще на практике они выходят из строя? там ведь соленоид, чё с ним станет?
09 01 2018, 16:15
antsh : Есть идеи как найти проблему? antsh : ну поменять и посмотреть стало ли лучше - это не технологичная диагностика. А ванговать на форуме , типа технологичная? Ща главный технолог подтянется, разъяснит |
10 01 2018, 17:39
а [censored] тут думать?
1. прозванивай проводку. учитывая, что он и туда и обратно тупит, скорее всего плюсовой провод подох. 2. сними рхх и вымой заново 3. померь сопротивление обмоток. оно дб одинаково на обоих соленоидах +- если не помогло, то ищи подсос в обход:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
Рекомендуем почитать на тему limp mode / icv valve problem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
