28 12 2017, 07:50
Собственно опять нуждаюсь в совете, в последний раз, когда машина не завелась, не было искры ни на одной из свеч, дошёл до проводам до блока dme, он не давал импульсов в сторону катушек, начал отсоединять разъёмы и на центральном разъёме блока, половина пинов вылезла вместе со штекером, они зелёные и в блоке есть давно сгоревшие дорожки(вообщем труп), заказал другой блок.
Подскажите, что собственно делать по приходу блока. Самое просто, как я понял, перепаять со старого блока этот чип в новый и проблема решена? |
29 12 2017, 14:21
Не так все просто. Если блок будет совпадать по номеру цифра в цифру, то эту микру перепаивать нет необходимости. Тебе нужно искать восьминогую епромку типа 24С04 или 93С56.
Возможно, что маркировка будет несколько иная. Потребуется помощь, пиши. Посмотрю точно |
29 12 2017, 14:44
А что уже синхронизацию EWS нельзя сделать?
29 12 2017, 14:55
Я перепаивал эту микруху все завелись и поехало.
Евс3 привязать те еще танцы с бубном. |
29 12 2017, 15:09
мда, это называется нормальные герои всегда идут в обход.
29 12 2017, 16:57
Fedya316 : мда, это называется нормальные герои всегда идут в обход. я уже пять раз объяснял ТС что нужно делать пусть ябется , тебе то что с того
29 12 2017, 16:58
999 : Я перепаивал эту микруху все завелись и поехало. Евс3 привязать те еще танцы с бубном. у рукожопов вечно какие то проблемы евс эдитор за 1.5 рубля решает все вопросы , хотя да - паяльником тоже надо уметь пользоваться
Рекомендуем почитать на тему Замена блока dme bms46
29 12 2017, 17:39
29 12 2017, 18:01
Если ЭБУ меняешь, то евс эдитор не нужен. Есть спец прога, которая меняет постоянный код в ЭБУ и все. ЕВС эдитор нужен если сам ЕВС меняют.
Вот видосик |
29 12 2017, 18:07
Fedya316
представь себе чтобы вписать ISN в ДМЕ сначала его нужно как то извлечь остается тогда два варианта - 1 - считать код с нового ДМЕ и вписать его в ЕВС ( нужен евс эдитор) и 2 - считать код со старого евс ( нужен эдитор ) и его уже вбить софтом в ДМЕ ...............как не крути короче
29 12 2017, 18:09
Leha26 : такой? ну если ты в совершенстве знаешь китайский то конечно бери без переводчика делать в АК нех , хотя приблуда и стоит своих денег однозначно , но сколько она евс угандонила из за растык юзеров конечно нормальные пацаны которым не ведом китайский обычно гоняю вот это http://ecutool.ru/files/ewseditor-32-rus.pdf как его найти на алике думаю сам разберешься |
29 12 2017, 18:12
Fedya316 : Вот видосик ] Видосы от этого неандертальца принципиально не смотрю , он порой такую xуйню моросит ну хотя для местных рукожопов самое то - пусть с его помощью ломают эти ведра
29 12 2017, 18:15
Fedya316
пусть паяет - чел просто уже настроился на паяльник , а нас спрашивает дабы олово лучше плавилось , я точно знаю , что убеждать кого то в чем то это пустая трата времени - они когда слушали правильные советы ? да ни когда .......в крайних случаях когда уже все настолько уево они привозят тачку и с выпучеными глазами говорят - cука на форуме насоветовали
29 12 2017, 18:28
romanandreev_78
Советов уже и так кучу надавали, дальше сам решит что да как. |
29 12 2017, 18:46
Fedya316
кстати глянул комменты к видео , он этот софт продает и еще - это программа работает вроде только со своим шнурком за 5 000 ..........так что как не крути - лучше взять евс эдитор
29 12 2017, 20:00
romanandreev_78 : кстати глянул комменты к видео , он этот софт продает и еще - это программа работает вроде только со своим шнурком за 5 000 ..........так что как не крути - лучше взять евс эдитор Да, согласен. Хотя думал уже на торренте это все выложили, а оказывается нет. |
02 01 2018, 16:10
romanandreev_78 : Fedya316 : мда, это называется нормальные герои всегда идут в обход. я уже пять раз объяснял ТС что нужно делать пусть ябется , тебе то что с того ![]() Так тема была создана до того, как ты объяснил, наиболее красивый вариант решения проблемы Единственное не понял, в силу того, что до этого не работал с winkpf, да и потому, что bms46 не светит своим isn'ом, как лучше с ним поступить, слить дамп с евса, ff'нуть isn в нём и залить обратно, чтобы он дёрнул его с dme, чтобы не менять dme'шный и потом через winkpf/бобром поправить вин в dme?
02 01 2018, 19:45
Как же сложно с тобой, как ты [censored] нудный
по 500 раз об одно и том же , я тебе уже все разжевывал и не только в этой теме - ты либо читать не умеешь , либо между строк читаешь .......... пусть тебе помогают у кого терпения доxуя моих нервов на этот онанизм не хватает , извини - ты делитант и данная процедура тебе не светит - паяльник в помощь для сведения тебе - бобром вины не правят в ДМЕ
02 01 2018, 19:52
gib130
напиши Ганхеду он любит таким как ты помогать бескорыстно / искренне / без мата / с улыбкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
