10 12 2017, 06:10
Ну собственно ews3 перестал видеть ключ(стартер не крутит, запуск заблокирован, при открытой двери и вставленном ключе ничего больше не пищит) , зашил ещё один транспондер через ak90+, но проблему это не решило, поменял кольцевую антенну, прозвонил провода идущие на неё, с ними всё в порядке, данная проблема на машине давно, в последнее время вообще ни в какую не видит ключи.Нужен совет, куда же ещё копать, купить ещё один блок и туда дамп с моего подкинуть?
11 12 2017, 18:00
Аналогичная проблема была на Е83 с EWS3.3
Прогрел проц и всю плату в принципе и уже больше полугода катаюсь |
11 12 2017, 20:06
Tourist69
Главное чтобы не повторилось в неподходящий момент gib130 менять блок EWS, если он собрался умирать - лучше не испытывать судьбу я катался на авось и приехал домой на веревке из х знает откуда |
12 12 2017, 01:10
Надо прошить вообще без ЕВС и будет тебе счастье.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
12 12 2017, 10:50
А в евсе замкнуть реле чтоб завелась,
12 12 2017, 17:18
С е р ж : А в евсе замкнуть реле чтоб завелась, Сказал А, говори Б |
12 12 2017, 17:38
С е р ж
Не надо таких советов, я замыкал реле, во-первых начала глючить приборка, поворотники начали жить своей жизнью, думал доеду до парней евс поменять, Во-вторых начал заводить, стартер перестал выключаться, евс дико задымился, хорошо успел снять разъем, спалил бы и стартер и евс(хотя евс и так сгорел) Евс заменил и все стало |
Рекомендуем почитать на тему e46 не видит ключ
12 12 2017, 18:14
я когда менял мотор на S и естественно мозги мотора, не знал почему машина не заводилась, Вроде как сошлись на мысли, что ЕВС виноват, посоветовали перешить машину без ЕВС. Все там отлично без ЕВС работает открывается и есть все функции. Сам не электрик, не знаю всяких там мелочей, просто знаю, что ЕВС можно вообще похерить и исключить из работы.
13 12 2017, 16:26
Top Gun : я когда менял мотор на S и естественно мозги мотора, не знал почему машина не заводилась, Вроде как сошлись на мысли, что ЕВС виноват, посоветовали перешить машину без ЕВС. Все там отлично без ЕВС работает открывается и есть все функции. Сам не электрик, не знаю всяких там мелочей, просто знаю, что ЕВС можно вообще похерить и исключить из работы. Будь ews в эмуляции второго, а не 3.3, то можно, а вот с третьим сложнее, насколько я знаю. Вообщем купил на разборке блок, слил дамп со своего, залил туда и проблема решена. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
